en el kadett no hace falta usar los conos ni la maquina de vacio para meter los fuelles (se puede, pero no es imprescindible) ya que las puntas de los palieres se desmontan con un clip.
tanto para el interior como para el exterior lo mas comodo es sacar el palier entero y trabajar sobre el desmontado. para ello hay que soltar la mangueta del trapecio (hay que usar una barra contundente y martillo) y dejas hueco para desencajar la punta exterior de la mangueta, y ya sale el palier entero de la caja tirando
con el palier fuera quitas el fuelle viejo y limpias de grasa la zona para buscar el clip. lo sacas y desmontas la punta, luego pones el fuelle nuevo y repites todo el proceso a al inversa acordandose de poner la grasa que trae el kit de reparacion
