Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Ayuda con bujías Astra F GSI 8V
    26 Sep, 05
    ASTRA
    Predeterminado Re: Ayuda con bujías Astra F GSI 8V
    Hola
    os dejo mi opinión,
    NUNCA CABLES FAE. Son una mierda (lo siento pero es así).
    Hace 2 semanas los cambié a BERU (68 Eur) y bujías BERU (2,50 unidad) y el coche va de muerte.
    Por cierto, ¿alquien le ha cambiado sólo el termostato (sin el tubo)?
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por Loriel777 Ver mensaje
    A qué tubo te refieres? Al que parece la cola de un cerdito no? Ese que tiene forma de espira.
    Yo le cambié el termostato a mi coche sin cambiar tubos, puesto que estaban bien. Cambiar todos los tubos es un dinero, xq algunos valen caros. Así que conforme vayan palmando los tubos se cambian por unos nuevos jejeje.
    Cita Iniciado por MrZoGs Ver mensaje
    imagino que se referira al termostato en si, sin contar el tubo metalico donde va encajado. creo que en la opel no te venden el mecanismo suelto a no ser que sea para el 1.8. los de bloque 2.0 viene todo junto
    11 Jan, 07
    Hablando de Kadett, ¿no?. Lo digo porque para el Astra GSI 1.8 16v no venden el termostato suelto, tienes que comprarlo con carcasa. En el 2.0 8v te lo venden suelto, y para el 2.0 16v creo que te venden tambien la carcasa.
    Es una ++++da, porque el termostato suelto vale 12€, y la carcasa con el termostato te cuesta mas de 40€...
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    me estaba refiriendo a kadett pero mirando ahora en el epc para el astra en el 2.0 16v es en el unico en el que viene el termostato con referencia independiente, en el 1.8 16v y en el 2.0 8v viene todo junto, pero solo en el caso del termostato de 82º, en el tipico de 92 viene todo junto tambien para el 2.0 16v
    y con carcasa y todo no llega a 30 €
