Re: Compatibilidad asientos 3-4 puertas
haber como te comente hay algunos kadett GSI que tienen el asiento dividido en dos partes y otros kadett GSI que no lo tienen dividido. El tema esta que la diferencia que radica entre un sistema o el otro, es que el que tiene dividido el asiento en dos partes tiene mas anclajes por lo que si optas la posibilidad de meterlos lo unico que te ocurrira es que puede ser que los pasajeros de atras noten como que los asientos no estan del todo clavados al suelo, pero para un tio como tu eso no creo que sea un problema muy grave y seguro que le aplicas alguna solucion.
respuesta: si encuentras algunos asientos de cuero que sean divididos en 2 trozos compralos que te serviran solo que tendras que hacer algun apaño pequeño y de poca importancia para darle mas seguridad de agarre en los asientos traseros.
