Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Culata rota Corsa 1.3 SR
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: Culata rota Corsa 1.3 SR
    aqui estoy por 40 euros el motor es tuyo. te lo mando con culata desmontada o montada no tengo problemas
    29 Jun, 04
    Joer Marc, a 40 euros el motor completo, ¿incluida la "centralita"?, el motor funcionando... en letorré sale por unos 120€ sin alternador, ni motor de arranque, el distribuidor suele venir, de lo que no hay nunca ni rastro es de la "centralita".
    Como los milsis son susceptibles a los cambios de electrónica, si cambias el motor de un milsis, lo suyo es dar una patada al encendido que te viene en el motor del desguace y montar el encendido de origen del coche con su centralita, y si hablamos de swap, arrear con todo el pack, motor distribuidor y centralita, todo el pack, no sea que luego se ponga rebelde y se niegue a arrancar, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, no todos los encendidos son compatibles, en algunos casos, cambias la centralita y el coche no arranca y en otros cambias el distribuidor de encendido al completo y arranca pero le da por ir mal, hay que ser cuidados con eso.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    La verdad es qué estoy muy interesado, si a caso te dejo mi msn y un dia con calma lo hablamos... MINI6054@hotmail.com
    X cierto, donde se encuentra el motor? Lo digo para calcular los portes.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    se encuentra en vilanova y la geltru si tu eres de barcelona puedes pasar a buscarlo sin problemas y te lo entrego en mano
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    OK, ME PARECE MAS QUE CORRECTO!
    Hablamos esta semana y quedamos para la que viene,ok? Me lo quedo sin montar la culata, la montaré yo mismo previa preparación en la rectificadora.
    Así de paso puedo repasar pistones y segmentos. Va con caja de cambios incluida,verdad?
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    no la caja de canvios no la incluio. todo i asi tendrias que poner la caja del corsa que tubieras tu porque en la del 1.6 te esperarian unas cuantas modificaciones. agregame al msn y hablamos
    19 Mar, 05
    la caja de cambios llevan la misma,f13.
    Tambienn se puede montar sin electronica,se le pone el delco del corsa q tendra avance de encendido por pulmon y pista
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    la caja es la misma pero al ser de kadett me parece que hay que modificar algunas cosillas, como poner el soporte central del corsa en la caja y cortar con la radial un par o tres de cosas porque sino luego para sacar el radiador ..... lo mejor es q pongas la caja del corsa asi ademas te olvidas de sacar la selectora que no se si es tambien la misma
