O tambien, los de un escort Rs Turbo, o un Lancia Delta Fase II....
A ver a ver que desvariamos
Entonces puedo coger los asientos traseros de un gsi y plantarlos en mi culón ¿si o no?
Creo que lo suyo va a ser hacer un brico experimental sobre el terreno en La Torre como cuando le cascamos a un kadett culón el paragolpes trasero de un vectra.
Cicli, dale a la tecla hombre ¡¡¡ Son muy bonitos pero yo de cambiar cambiaré directamente a Champion, eso si, habrá que llevar los paneles a tapizar a juego a algún sitio porque eso si que es complicado de encontrar (ya puestos con las guanteras de R-19 y las luces montadas).
haber como te comente hay algunos kadett GSI que tienen el asiento dividido en dos partes y otros kadett GSI que no lo tienen dividido. El tema esta que la diferencia que radica entre un sistema o el otro, es que el que tiene dividido el asiento en dos partes tiene mas anclajes por lo que si optas la posibilidad de meterlos lo unico que te ocurrira es que puede ser que los pasajeros de atras noten como que los asientos no estan del todo clavados al suelo, pero para un tio como tu eso no creo que sea un problema muy grave y seguro que le aplicas alguna solucion.
respuesta: si encuentras algunos asientos de cuero que sean divididos en 2 trozos compralos que te serviran solo que tendras que hacer algun apaño pequeño y de poca importancia para darle mas seguridad de agarre en los asientos traseros.
Si no recuerdo mal, los que van separados 60/40, llevan un anclaje intermedio, es decir, el respaldo trasero abate sobre tres puntos, uno a cada lado y el tercero donde el asiento va partido, lo mismo ocurre en el asiento, pero en vez de abatir sobre 3 puntos, el asienmto abate sobre 4, con lo que te van a hacer falta tb dos vestiduras más de plástico para que las bisagras sobre las que abate queden disimuladas, ahora mismo llevas 2 de color negro... igual te gustan más en color gris... si es así has de buscarte cuatro...
S2
El nene bebe SP 98.
Ya me hago cargo de que los asientos partidos tienen más puntos de apoyo-fijación que los enterizo, pero aparte de eso ¿los puntos de fijación de la banqueta y el respaldo que hay en los extremos son iguales en 3 y 4 puertas?
Solo es esa mi duda ya, me lo estáis dejando clarito.
Gracias y un saludo
Jose, si los asientos delanteros del brico-kadett le valieron al milsis ¿No crees que no le valdrían tb los traseros...?
En serio, los asientos traseros enterizos anclan sobre dos puntos, uno a cada lado, en el respaldo es como una barra que va de un lado al otro, no veo pq no van a casar unos y otros, es más convencido estoy que el asiento es exactamente el mismo, mi duda puede ser la parte del respaldo.
Veo que la mejor forma es la de comprobarlo el Domingo en letorré...
S2
El nene bebe SP 98.
los anclajes del respaldo son iguales en los dos tipos de asientos.
Yo por no andar con adaptaciones ni leches le metere algun dia si los encuentro... los asientos de cuero del cali turbo.
Evo, en ebay.de y ebay.co.uk he visto interiores completos de cuero para calibra a precios absurdos, no se si es que a los guiris no les gusta el cuero o que.
Alvaro, los delanteros ya se que son compatibles al cien por cien, son los traseros de 3 pueras los que no sabía si lo son al cien por cien independientemente de que sean partidos o enterizos.
Si al final la lio y don con asiento trasero enterizo irá del tirón por lo que veo, pero si van partidos será cosa de extirpar (en la medida de lo posible) los anclajes que no llevo de un kadett y soldar o atornillar a mi coche.
En fins, es que estoy teniendo sueños húmedos de cuero ultimamente.
Un saludo y gracias de nuevo.
Jose, los asientos del 3 y del 5 puertas tienen los mismos anclajes, de hecho de eso estoy seguro pq el juego de conturones trasero que lleva el milsis o el el de mi padre fue extirpado de un kadett 3P, y me fijé y eran iguales, de hecho eran enterizos... mi duda es la compatibilidad de los respaldos entre los 4 y 5 puertas, aunque Marc ya ha dicho que son compatibles...
A ver el cuero no agarra como la tela, de hecho en conversaciones con un calibrero con un cali turbo, comentaba que con el cuero el cuerpo no se sujetaba tanto al asiento como con los asientos de tela.
Lo de los sueños húmedos con el cuero... y encima será cuero negro... FETICHISTA!!!!, je, je.
S2
El nene bebe SP 98.
