Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Vectra A. Temperatura.
    10 Oct, 06
    Vectra GT
    Predeterminado Re: Vectra A. Temperatura.
    Tiene toda la pinta de que llevas el termostato abierto siempre, es un tema que se ha comentado muchas veces. Usa la búsqueda y saldrás de dudas.
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    no te preokupes eso es normal te sube y te baja de temperatura porke en ciudad medio parao se calienta el koche y en autopa al darle mas el aire se enfria el agua y el termostato te baja
    a lo ke kiero yegar es lo tipico de los koches de antes en los de aora te sube de temperatura y ya no te baja la ahuja aunke el koche aya bajado de los 80º
    supongo ke antes del akcidente tambien te pasaba pero no te fijarias
    Cita Iniciado por endikapv Ver mensaje
    esta es el tema mas manido del mundo, lleva el record de post sin duda.....
    si miras en los demas post, de normal no tiene nada, el motor tiene que ir siempre en el mismo rango de temperatura haya frio o calor. subiendo o bajando, en ciudad o carretera, es decir, siempre.....a veces la gente lo asocia a algo normal porque llevan tanto tiempo con el termostato jodido que ni siquiera se acuerdan (o a lo mejor no les toco) cuando funcionaba correctamente
    asique es lo propio tanto si el coche es nuevo como si tiene 30 años, asique a cambiar termostato toca
