Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Ayuda con el escape del bricokadett
    Predeterminado Re: Ayuda con el escape del bricokadett
    Coger otro soporte como el original sería totalmente lo suyo, de hecho pregunté si eso existía como referencia de pieza (claro que no) pero está cogido de forma muy seria y como no sea como formón y maza no se me ocurre como sacarlo en el desguace, a no ser que localice una radial a pilas.
    Un saludo y me alegro de que os guste.
    29 Jun, 04
    Muy bien documantado, si señor, pues por lo que veo vas atajando el problema...
    Por cierto, antes de que se me olvide, si dais de brea o antigevilla a los bajos, cuidado con la parte del escape-colectores, el producto a usar igual es algo inflamable, no debería pasar nada, pero igual es conveniente que espereis a que todo se enfrie y tapar la parte que no se debería de pringar... aunque contando con bricoman, eso igual lo tenías tu ya previsto, de cualquier manera creo que no está de más...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    S2
    Vamos, Uzi, saca la tela asfaltica aluminizada, que así la panza del brikoKadett va a parecer un transbordador espacial!.
    Le iba a comentar eso a Uzi, por lo de la corrosión, pero pa que me diga "ya lo tenia pensao" y saque un reportaje a todo color antes de que termine yo de postear..., mejor no.
    En los bajos yo le meteria un poco de esa tela, a ciertos sitios, supongo que aguantaria el calor bien ¿no?. Y de paso quita ruidos.
    Por cierto, para el que no se crea lo que dice kadette16sv sobre el calorcito; al mercedes 380 de mi viejo se le perforó por encima el silencioso final, y no lo veiamos. Un dia mi padre empezó a oler a algo quemado, se le habia derretido la moqueta del maletero que estaba encima del silencioso, pero carbonizada total, no sabemos como no salio ardiendo el puto coche, seria ignifuga! Todo el calor salia por un agujero del tamaño de 1 euro, parecia un soplete.
    Pedazo de mañana que he echado al coche con la inestimable ayuda de mi profe Otilio que es un crack.
    Hemos metido el coche al foso, lleno de valiosos trastos: piezas del 600, motos antiguas...
    Lo primero, confirmar los puntos que había marcado en el coche para fijar el silent block adicional y liarme con la radial para dejar esa zona con la chapa vista, para asegurar que el tornillo hace buena unión.
    Luego a soldar los dos tornillos en esos puntos:
    Los afianzamos bien y quitamos la escoria:
    Probamos que el silent entra en su sitio, todo perfecto:
    Damos un poco de pintura antióxido después de dejar enfriar:
    Ya puestos hemos modificado el anclaje del latiguillo del freno de mano puesto que parece que rozaba un poco en el intermedio.
    Metemos una tuerca hasta el final y arandela, así ganamos el hueco por el que pasa parte del gancho del escape.
    Al presentar de nuevo el silent, la medida es perfecta, solo falta poner otra arandela y tuerca.
    Con la radial he abierto el corte a sierra que tenía la boca del silencioso y metido una arandela de 50 mm de diámetro interior, a la medida.
    Hemos aprovechado a cambiar las gomas 25 del intermedio por nuevas.
    Colgamos el escape, ubicamos de forma precisa las abrazaderas y listo:
    La altura perfecta, no arriba del todo, no vaya a dar con el paragolpes y librando un pelín pensando en el paragolpes 2000 de Vectra A.
    Satisfechos con el trabajo bien hecho:
    Lo único malo, evitar que Kico, su perrazo me violara, que está de un pesado, jejeje ¡¡
Nombre: 100_3358.JPG
Visitas: 283
Tamaño: 182.2 KB
ID: 14637   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3359.JPG
Visitas: 348
Tamaño: 197.2 KB
ID: 14638   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3360.JPG
Visitas: 283
Tamaño: 178.7 KB
ID: 14639   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3361.JPG
Visitas: 259
Tamaño: 171.1 KB
ID: 14640   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3362.JPG
Visitas: 280
Tamaño: 167.0 KB
ID: 14641   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3363.JPG
Visitas: 62
Tamaño: 184.8 KB
ID: 14642   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3364.JPG
Visitas: 311
Tamaño: 168.9 KB
Nombre: 100_3365.JPG
Visitas: 295
Tamaño: 157.9 KB
ID: 14644   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3367.JPG
Visitas: 304
Tamaño: 163.5 KB
ID: 14646   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3368.JPG
Visitas: 318
Tamaño: 161.0 KB
ID: 14647   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3369.JPG
Visitas: 324
Tamaño: 160.1 KB
ID: 14648   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3370.JPG
Visitas: 292
Tamaño: 162.2 KB
ID: 14649   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3371.JPG
Visitas: 295
Tamaño: 164.0 KB
ID: 14650   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3372.JPG
Visitas: 345
Tamaño: 157.9 KB
Nombre: 100_3373.JPG
Visitas: 308
Tamaño: 118.7 KB
ID: 14652   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3374.JPG
Visitas: 302
Tamaño: 118.1 KB
ID: 14653   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3375.JPG
Visitas: 344
Tamaño: 152.0 KB
ID: 14654   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3376.JPG
Visitas: 287
Tamaño: 95.7 KB
ID: 14655   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3377.JPG
Visitas: 59
Tamaño: 128.0 KB
ID: 14656   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3378.JPG
Visitas: 285
Tamaño: 148.0 KB
ID: 14657   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3379.JPG
Visitas: 309
Tamaño: 173.8 KB
Nombre: 100_3380.JPG
Visitas: 274
Tamaño: 152.3 KB
ID: 14659   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3381.JPG
Visitas: 300
Tamaño: 120.3 KB
ID: 14660   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3383.JPG
Visitas: 312
Tamaño: 192.6 KB
ID: 14662   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3382.JPG
Visitas: 316
Tamaño: 145.2 KB
