Resultados 1 al 10 de 27
Tema: ITV - que pasa si no se abre el capo?
    Predeterminado Re: ITV - que pasa si no se abre el capo?
    Aqui me han empezado a abrir el capó el año pasado y me cagué cuando vieron las barras y el catcho tanke, pero no dijeron nada y ni me miraron nunca el aceite ni creo que la batería.
    Eso si, la máquina de los gases la tienen a 220v en un enchufe, jaja.
    29 Jun, 04
    Teóricamente, el catch tank y las barras son mejoras de baja importancia, es como si le calzas unos antinieblas o les pones los cinturones de seguridad traseros, teóricamente no debería pasar nada.
    Peeeero, por ejemplo a mi el primer año que pasé la ITV con los cinturones traseros me dijeron que donde estaba el papel de la homologación, intenté hacerle entender que eran originales de GM y que no hacía falta homologar nada... llegó un momento en que le dije al operario ya levantando un poco la voz, "mira si te parece me echas atrás por llevar los cinturones traseros, en media hora me tienes aquí otra vez con ellos quitados, pero no te preocupes que media hora después de salir de aquí volverán a estar de nuevo montados", a lo que se acercó un operario con alguna cana y preguntó lo que pasaba... se lo explicamos de buena manera y dijo "No hay nada que homologar, como mucho comprueba que el cinturón corra bien y que lleve la pertinente etiqueta de homologación de la casa", con lo que no tuve que desmontar nada, lo que está claro es que si me llego a callar, me hacen volver con los cinturones traseros desmontados.
    El aceite de los diesel, pues no tengo ni idea de pq lo miran, pero las dos veces que he llevado el Dturbo a pasar la ITV siempre me han dicho de abrir el capó y siempre le han mirado el aceite, total, no se para que , pq aceite de un petrolas se pone negro nada más arrancarlo...
    Yo creo que lo de mirar si la batería está bien anclada es la excusa perfecta para ver si el motor corresponde con el que lleva la ficha... y no creas que algunos inspectores se conocen los motores dpm, de hecho un año en Talavera cuando bajé el 4L a revisión, enía delante un 124, el dueño le había calzado el motor 2 litros de un "Fulaco", el 1430 FU, eran la "mala bestia" de aquella época, el inspector según levantó el capó, le dijo al dueño, "este motor no es el suyo, anda que no canta el biárbol, esto lo tienes que homologar..."
    Convencido estoy, que si te toca un inspector recien salido de la FP que no ha trasteado casi nada, igual no se percata, y no psa nada, pero como se de cuenta... fijo que te echa atrás...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    el aceite no miran como esta de estado, miran el nivel, para ver si es el correcto para que no vayas con el mas bajo de la cuenta para la prueba de opacidad....
    29 Jun, 04
    Pues no lo sabía, pero es bueno saberlo, de todas formas la prueba de opacidad de un diesel, es por el tema de regulación de bomba o inyectores, es más si un diesel tira más humo negro de la cuenta suele ser pq la bomba está mal calada o los inyectores sucios o mal tarados.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    04 Apr, 05
    Tigra
    correcto, en los diesel al hacer la prueba de la opacidad lo aceleran bastante, si esta sin aceite se arriesgan a clavarlo y supongo que ya estan escarmentados de alguna denuncia XD
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por ...CT... Ver mensaje
    El los Xsaras y 306 Dturbo catalizados si de normal llevas el nivel de aceite alto corres el riesgo que el exceso de aceite lo queme en la cámara de combustión y por ende pase al turbo, la wastegate se atore y tengamos sobrepresión y el motor acabe reventando sacando una hermosa biela por un costado... a si que el nivel de aceite en su sitio, ni en el máximo ni en el mínimo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
