Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Comprobar compresion
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Comprobar compresion
    eso hice yo, y arrancar hacer 3 intentos de arranque antes de colocar el manometro pero es que tiene que tener 30 años el manometro, de cuando mi padre se dedicaba a estas cosas.
    29 Jun, 04
    Y en un carburación ¿hay que dejar tb el circuito seco?
    Más que nada pq eso implica desconectar la toma que llega del depósito a la bomba de gasolina y dar al arranqque hasta que los cilindros se queden secos...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    Pues supongo que tambien, porque al fin y al cabo la gasolina ocupa un volumen dentro de la camara de combustión que supongo, que si en los de inyeccion hay que evitar, para un carburacion, igual. Pero ya te digo que no te lo puedo afirmar con certeza. Seria cuestion de informarse...
