Resultados 1 al 10 de 164
Tema: Proyecto Maligno - Corsa Evolution
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Re: Proyecto Maligno - Corsa Evolution
    bueno pocket espero que no te corras con lo que viene ahora...
    Me he piyao un par de asientos sparco corsa negros de segunda mano y un par de arneses sabelt de 6 puntos de segunda mano.
    Fotos:
Nombre: arneses-sabelt-6-puntos.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 55.8 KB
ID: 14240   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Sparco_Corsa.jpg
Visitas: 36
Tamaño: 9.8 KB
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    Fotos:
    tarde josevi, ya me lo he hecho encima. cuidado que sabes como ponerme bruto.
    Exclamation Re: Proyecto Maligno - Corsa Evolution
    dIOOOOS, josevi, como va el bicho madre mia, jejje que makinon, vaya karita tiene que quedarsele a la gente cuando vea esto, jojoojo, que ganas de ver el makinon.
    Sigue asiiiiiiiiiii
    ese corsa esta ganando por dias....ya esta racing total. lo relojes donde los compraste??y donde conectaste los sensores??el de aceite suele ponerse en el tapon de vaciado del carter, lo tienes ahi?? y el del agua??
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    el de agua lo he conectado al de serie del coche y el de aciete voy a ponerlo en el tapon d vaciado como dices, me lo estan aciendo eso con un macho.
    Lo que creo que tengo el sensor de agua estropeado,
    en marcha marca 70º y cuando me paro unos 90º y de ahi no sube...
    creo que marca 20 grados de menos nose diria que va muy frio
    el paso del carter te lo estan haciendo a medida con un macho?? pero esos relojes no vienen con el paso de rosca del sensor que tu elijas?? por lo menos los catalogos que vi yo venian para elegir la metrica de nuestros carteres (16x150)
    lo del sensor de agua que quieres decir que conectaste el cable del reloj con el sensor de serie del coche?? es que las escalas de los sensores varian con cada marca, y el sensor para el cuadro del coche no mandara los mismos valores que los que necesita ese reloj.lo suyo es ponerle el sensor propio del reloj donde se pueda. no se si por donde la bomba del agua lleva algun tornillo libre para ponerlo por ahi, o si no venden T´s para intercalar en un manguito con conexion para la sonda
