Resultados 1 al 10 de 21
Tema: brico led's manetas completo
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: brico led's manetas completo
    vamos a ver, lo suyo es que se enciendan cuando accionamos el mando de la alarma, estaria bien que parpadearan como la alarma ( en mi caso dos destellos de intermitentes ) y que luego se quedase encendido unos 10 segundos.
    Dificil, dificil..... no es...... , lo que yo veo complicado es unir el circuito que hace dar los destellos a los intermitentes, y cojer el positivo de hay.
    esa seria la primera parte, hacer que hagan destello solo cuando se activa o desactiva la alarma. Ahora abria que pensar en un circuito que haga lo primero, y despues, cojiendo un positivo desde bateria, con un rele dar paso a los 12 v. Pero asi se quedaria encendido siempre, asi que habria que ingeniarse un temporizador para que solo estuviera unos segundos.......
    que os parece???
    un salu2
    P.D: alguien pidio permiso para colgar este briko de Clubopelastrag? lo mismo no les hace gracia
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Por lo que te entiendo cicli me gusta tu metodo y el circuito ese pero entonces los led´s estarian encendidos hasta que se agotase el condensador no ? mas o menos me has aclarado lo de la puerta habra que intentar hacerlo un dia, aunk ants abra k ponerle mando al vectra...
