Resultados 11 al 20 de 40
Tema: Consumo
    Predeterminado Re: Consumo
    mi 8v,hoy con el tech1 enchufado me hizo un 9,6 dando zapatilla pero por carretera abierta,y luego un 7 y algo despacio per osin parar.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Yo lo calculo llenando el depósito y poniendo el maa cero.luego recorro hasta llegar a q se encienda la reserva y lo vuelvo a llenar y no me hago ni 450 en carretera a 110 con el depósito lleno.
    De todas formas las ruedas q llevo son 215-40-17 y las q tenía eran 195-65-14,pero no creo q se lleven tanto ¿no?
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    el maa es marcador.perdon
    03 Jul, 06
    Y de temperatura que tal va? calienta? o no llega a la temperatura de servicio?
    Locuras anonimas cz_gsi.
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Si te digo la verdad ahora rulando en carretera,hasta q no llevo 15 km,no se pone a mas de 45 grados.¿raro?
    03 Jul, 06
    y en ciudad se pone a la de servicio? o si eso dejalo parado haber si calienta en un sitio sin mucho aire y si no cambiala que cuesta poco dinero y siempre se gana con una n ueva, tiene pinta de eso, si has hecho todo lo que dices, solo te queda eso.
    03 Jul, 06
    algun experto que sepa la temperatura un poco mejor que yo?
    para mi esa no es muy normal, no?
    en carretera por lo menos 60º?
    Cita Iniciado por Angulo Ver mensaje
    la temperatura de trabajo esta aproximadamente en el intervalo 90º-100º, solo hay que ver las temperaturas de apertura de los termostatos y la de conexion del termocontacto....
    03 Jul, 06
    entonces debe cambiar la sonda y ya puestos el termostato por algo nuevo y mejorara mucho consumos, no?
    me refeia a que marque 2 rayas en el diguital, son 60º no? por carretera en invierno no me sube mas, por ciudad si.
    13 Apr, 06
    mira termostato que el coche en ciudad o carretera tiene que ir entre 82 y 92 grados si no esta frio yo tengo un vectra c20ne con 170000 km y gasta en ciudad 11 y en carretera a 110-130 7,7 litros con 195 60 14 eso si una vez le probe las 215 y se notaba mucho el tiro osea que igual tambien te gasta mas por eso... como estara la sonda lambda?
    mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
