Resultados 1 al 3 de 3
Tema: problemon sensor temperatura
  1. #3
    Predeterminado Re: problemon sensor temperatura
    si hay espacio suficiente puedes meterle un cuadradillo al agujero del centro y girar con fuerza, asi es como saque yo el purgador de una pinza que se rompio dentro. coges una barilla todo lo gruesa que encuentres y le haces una punta piramidal de 4 o mejor de 3 lados con la radial, y la metes dandole suave con el martillo y despues giras y si no esta muy apretado sale
Nombre: IMG_2992 [800x600].JPG
Visitas: 70
Tamaño: 90.6 KB
