Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Discos y Pinzas kadett GSI en 1.6 culon?
    30 Oct, 03
    Predeterminado Re: Discos y Pinzas kadett GSI en 1.6 culon?
    Según tengo entendido hay dos tipos de discos ventilados en los Kadett GSI, los 8v los tenían de 235mm y los 16v de 256mm, recuerdo algún post antiguo en el que se habló del tema.
    Yo en su día le puse discos y pinzas de un GSI 8v de desguace y el diámetro del disco era el mismo que el mío, evidentemente eran dobles (ventilados) y la pinza más ancha, todo ello entró en la llanta de 13" sin problema. Luego le cambié los discos por unos nuevos marca Lucas para GSI 8v y encajaron sin problema en la pinza y en la llanta, por eso creo que es cierto lo de los 235mm (no los medí nunca). Ten en cuenta esto a la hora de buscar las pinzas de desguace porque seguro que, igual que los discos, son diferentes las de los dos modelos.
    esas pinzas son las buenas que te comentaba frc. los primeros kadett 8v llevaban los discos de 236 como las motorizaciones mas pequeñas, pero no es lo mas comun. la mayoria llevan 256. si lleva la pinza que pones en las fotos es 256 seguro
    con respecto a lo de los cinturones nunca me acuerdo de si eran compatibles los de culon 4p con los de los 3p/5p, alguien se pronunciara...
