Resultados 1 al 9 de 9
Tema: (Vectra A) Mando de luces azul.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Re: (Vectra A) Mando de luces azul.
    las de los testigos lucirán porque el circuito es independiente...
    las del cuadro se encienden gracias al conmutador de las luces. Has probado con tu viejo conmutador a ver si funcionan?
    porque 1 de dos, o el conmutador que has cogido, está cascado o se te han ido los leds...
    has mirado el fusible que corresponde al cuadro?
    Yo esk tenia un mando de luces entonces lo desmonte y le puse el led y lo volvi a montar lo probe y pasaba eso si ponia el mio original todo perfecto entoncs pense que quizas fuesen diferents o algo y lo hice en el original y me sigue pasando por eso me da que los fusibles y eso estara todo bien porque no los he mirado pork ice la comprovacion de cambiar el mando de las luces la primera vez y ami la verdad no se me ocurre nada donde mirar alguien tiene ese mando en azulsi es asi como lo habeis exo para cambiar de tactica
    pues no sé, es raro... desde luego, si con el mando original funciona todo perfecto y ahora, cambiando las bombillas por leds en el original, te pasa como con el otro... pues ya sabes de donde vienen los tiros...
    es que no sé que puede ser, porque un led solo tiene una manera de enchufarse, como una bombilla, no tiene mas... la resistencia que le pones es la adecuada?
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    La resistencia es la que me traian los led´s para ponerlos en el coche supongo k con 12v pero nose, voy a quitarlo y vovler a poner la bombilla original haber si funciona y intentare pintarla o pintar el plastikito nse algo intentare
