Resultados 1 al 6 de 6
Tema: No Arranca (astra Gsi C20ne)
    26 Sep, 05
    ASTRA
    Predeterminado Re: No Arranca (astra Gsi C20ne)
    ¿Como compruebo si le llega chispa a las bujías? Perdonad pero aunque hago mis cosillas en otras no tengo mucha idea. EL de la temperatura del refrigerante es el que es un faston o el del termocontacto del lado del radiador (el que va dentro del lateral de plástico del radiador).
    Muchas gracias
    para mirar si llega chispa a las bujias sacalas y colocalas contra el motor para que hagan masa y mientras alguien tira de la puesta mira a ver si chispean todas. de todas formas los tornillos del distribuidor a pesar de ser torx machos salen con una boca normal creo que de 7mm (prueba antes pero creo que era 7)
