Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Dudas sobre alternador-dinamo
    Predeterminado Re: Dudas sobre alternador-dinamo
    A ver, intento explicarlo mejor.
    Lo único que se conserva en los mecanismos (quitando rendimientos para simplificar) es la potencia. Es decir, si el alternador da una determinada potencia, da igual a la tensión a la que trabajes que siempre tendrás esa potencia disponible.
    Supongamos que tienes un alternador de 12V y 70A. Pues la potencia que da es de 12V*70A=840W. Este valor es fijo, es la referencia para hacer todo el resto.
    Da igual si a la salida del alternador colocas un transformador para pasar a 220V. En ese caso tendrás 840W/220V=3,8A disponibles. Como ves, la constante es siempre la potencia máxima del alternador y el resto de valores van en consonancia.
    Fíjate en las bombillas de las casas, que andan por 40W, 60W o 100W las más gordas. Pues si dispones de 840W... ya sabes cuántas puedes poner...
    De todos modos el alternador también necesita girar bastante rápido. Unos 840W no es ninguna pijada, has de unirlo al giro del motor de todas todas.
    El alternador, como todo mecanismo eléctrico, tiene un rendimiento bastante alto por suerte. Esos 840W suponen algo más de un CV, que incluyendo pérdidasmecánicas y demás... se queda en caballo y medio o así la potencia que te robará.
    Saludetes.
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Talking Re: Dudas sobre alternador-dinamo
    Muchas gracias cicli
    Ahora ya he entendido lo que querias decir con los Voltajes y las potencias
    Mas o menos a cuanto tendria que girar el alternador? Relacion engranajes?Como puedo saber a cuanto gira el eje para asi saber el piño que tengo que ponerle para sacar una buena relacion?
    Que lio :P
    Saludos ivanv
    P.D.:Quien me mandara meterme en estos fregaos
    Pos a simple vista una dinamo es mas estrecha y alargada y no tendra en el lado de la polea una especie de ventilador q lo q hace es extraer el aire por el interior del alternador pa q corra el aire por el y lo refrigere
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Ok pues esta claro es una dinamo es estrecha y alargada como dices y no tiene las helices.
    Pues nada mirare a ver si el lada tiene aun el alternador o sino mirare en el desguace a ver
    gracias
    Saludos ivanv
