Resultados 1 al 10 de 17
Tema: (Vectra A) iluminacion de agarramanos o como se llame
    Predeterminado Re: (Vectra A) iluminacion de agarramanos o como se llame
    En mi caso fijo que no hay preinstalación de ningún tipo.
    Hay tan poca preinstalación que voy a tener que tirar de radial y/o dremel para hacer el agujero donde meter la luz porque tras el tapizado no hay hueco alguno donde alojar los componentes.
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¿Seguro que no hay sitio???? Yo las tengo pero no las pondré hasta que tapice el techo, porque lo tengo completamente despegado y no creo que le guste el agujero. Lo que si he puesto es los parasoles iluminados... de lujo, pero un poco jodido pasar el cable por donde debe... Ahí van unas fotos, en mi caso las cogí de un astra
    Saludos!!!
Nombre: Imagen(15).jpg
Visitas: 25
Tamaño: 80.0 KB
ID: 13700   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen(31).jpg
Visitas: 21
Tamaño: 108.0 KB
    Better than ever in process!
    Tanto astra, eso si de 4 o puertas, los de 3 no usan, como vectra tendran la preinstalcion por ahi por el maletero por la zona del lado izq los vectra por la zona ande esta el muelle del porton (En el 4 puertas), y los astras estara por la misma zona debajo de la semibandeja esa q lleva el altavoz. Almenos ahi la he visto alguna vez yo, si no recuerdo mal el conetro era ovalado redondo
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    podrias sacarle una foto a ese conector para saber como es????
