Resultados 1 al 10 de 42
Tema: green
    11 Jan, 07
    Predeterminado Re: green
    Si el filtro te funciona bien, en altas si que vas a notar te guste o no porque respira mejor que con el de serie, eso es de cajon, pero claro, si te va mal evidentemente pues lo tendras que quitar. De todas formas si os fuese bien os aseguro que lo dejariais puesto simplemente por lo que se nota en altas, porque si hace mucho ruido, siempre lo puedes meter en caja, asi que...
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    y si lo metes en caja entonces donde esta la ventaja del conico??
    11 Jan, 07
    Ese es el problema, que podria suponer una perdida, pero quizas no seria tanto porque mas vale cojer poco aire frio que mucho caliente, de ahi que el Twister funcione mejor, no por la mierda esa de ventilador que lleva, si no porque va cerrado.
    Por eso digo que no es llegar, montar y listo, ya que todo tiene sus pros, sus contras y sus esquemas.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Yo creo que lo mejor mapa montar un filtro de estos es ponerle una toma RAM reduces algo el ruido y el aire fresquito fresquito y además ayudado por la velocidad....
    Better than ever in process!
