Resultados 1 al 10 de 13
Tema: presion bomba gasolina en 20xe, diferentes entre 8v y 16v?
    Predeterminado Re: presion bomba gasolina en 20xe, diferentes entre 8v y 16v?
    Ya, si lo 1º voy a cambiar eso, pero ya es por eliminarlo, mi coche tiene 20 años y 240.000 km, y la bomba de gasolina es la de serie, de hecho no queda ni una sola pieza más de serie, no sería raro q fallara algo aunq no sea el principal motivo del problema.
    No sabe nadie la presion a la que trabaja la bomba de gasolina para poder medirla???
    la presion de gasolina la regula el regulador que esta donde la rampa, que en el caso del seh creo que estaba tarado a 2,5 bares, pero la bomba no se cuanto tiene de limite fisico por si misma, ya que en los xe va tarada a 3 y en los motronic 2.8 a 3.5 (pero en astras la bomba ya es diferente....). con lo que suelen durar estas bombas es de esperar que el limite sino es mucho, por lo menos es algo mas alto, ya que el fabricante jugara con una margen de seguridad, solo que a mayor presion, menos durara la bomba
    si vas a cambiarle la bomba, ya que te pones, ponle la que le corresponde al motor que has puesto... y dale un repaso a esa valvula de ralentí tambien y al caudalimetro, que como te han dicho, probablemente será de ahi los problemas...
    todos los 2.0 del kadett comparten bomba
    Entonces si que cambia la presión respecto al 16v aunque la bomba sea la misma?, habría que subir la presión a 3 bares?
    Cmabia la precion de inyeccion pero no la de la bomba, la de la bomba es la misma
    21 Oct, 06
    kadet
    me parece que no kike, el xe tiene una presion de 2,5+- 0,2.por lo menos es lo que trae el libro de reparacion del kadet.
    ademas lo comprobe en el mio, con el regulador nuevo y en un astra 2.0 16v y los dos marcaron 2,5.
    espero no equivocarme.
    3.5 yo creo q lelva el turbo tb no?
    llevas razon remy, es que me lie con aquel post que habia puesto alex de los inyectores. 8v y 16v llevan 2,5 bares los dos.....lo que pasa que en el post tambien traia lo que inyectaban sometidos a 3 bares.....
    entonces GSI2000 no hay nada fuera de orden, llevas todo correcto
