Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Que le pasa a mi caja de cambios
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: Que le pasa a mi caja de cambios
    Buenas,
    A ver, hoy he estado revisando el varillaje y a ver... con el coche en el aire, si muevo las ruedas las marchas entran bien, pero sin moverlas, entran medio mal la 3, 4 y un poco mal la 5.... la segunda entra bien, la marcha atras sin problemas y la primera le cuesta un poquito.
    Cuando arranco el coche, las ruedas, estando en punto puerto se ponen a girar mucho mas rapido de lo normal... si me pongo a andar en el suelo, si voy soltando el embrague, poco a poco... el cohce, se mueve!!! hasta ke se para y si aceleras, lo hace en vacio...
    Y las marchas les sigue costando un poquito en entrar...
    Es sintoma de que el embrague esta gastado, de que no desacopla bien, de algo... joder, estoy acojonado de que pueda haber roto la caja o algo...
    Mañana tenia intencion de hecharle un poco de valvulina por si habia perdido (a goteado a veces...)
    Cita Iniciado por Tunero Ver mensaje
    Buenas,
    yo diria que el embrague no es, porque estando en punto muerto el coche no deberia andar ni con el pisado ni suelto. asique algo dentro de la caja hay tocado....exceso de valvulina no tendra no?? explicaria que cambiara mal pero no tanto que arrastraran los ejes que no estan engranados....yo que tu iria mirando una caja ya, porque al fin y al cabo, si la reparas en un taller, por poca obra que tenga, la mano de obra ya sube.....como ultimo cartucho podrias quitarle la tapa donde la rueda a ver si se ve algo....
