Resultados 11 al 20 de 21
Tema: palieres
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado Re: palieres
    preguntaba lo de los palieres, porque hace ya sobre un mes me empezo a sonar raro el coche el tren delantero. es igual que el sonido de un rodamiento, pero no me parece un rodamiento ya que levantando el coche y mirando las olguras con las ruedas ,no tiene.
    entonces me di cuenta de que tenia el fuelle de un palier( el de la parte interior) totalmente roto, y supongo que me venga de hay el ruido.
    la pregunta es, cambio palier??, o le pongo otro fuelle nuevo con su grasa??
    es que tengo miedo que este tocado ya y que aunque le eche grasa siga sonando!!!
    que me decis!!!
    16 Sep, 05
    Claro, el palier es dificil que se estropee, cambia la piña, el cojinete si hiciera falta (no creo) y a correr
    24 Oct, 03
    Huesca
    No te compliques ves a una tienda de repuestos y compra unos remanofacturados.
    Creo que los talleres funcionan asi, los llevan a la tienda de repuestos, esta a la casa donde:
    a) Los arreglan los tuyos cambian lo tienen que cambiar
    b) Si tienen unos ya reparados te dan estos
    c) En el caso de que esten muy cascados, pues nuevos
    A mi cada palier creo que sale a unos 73 o por ahy
    TurboCorsa nos lo podria explicar mejor
    Pd: yo cambie los fuelles de los palieres ya que los tenia rotos pero como el capullo del mecanico no miro si el palier estaba perjudicado,
    Pues faena de dos veces, y dinero, una cambia fuelles, y otra y por supuesto en otro taller cambiar los palieres. :-(
    Por cierto los palieres del astra 8v y del 16 son identicos, iguales referencias. Los del kadett no te se decir, pero si son iguales que los del astra, si.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Pues es una ++++da que solo se preocupara de mirarte el fuelle, porqe de quitar el fuelle a cambiar homocinetica son 15min mas.
    Es para pensar que el mecanico desea verte de nuevo por ahi, porque si una homocinetica está tocada acabará jodiendo el fuelle en breve, yo lo he comprobao, desde que cambié la delantera izquierda no me ha vuelto a dar ni un rajon. Lo que me hace pensar que la de la derecha no tardará mucho en tocarme los huevos..., justo para la ITV en marzo me tocará correr, como el año pasao.
    19 Mar, 05
    hombre de q suene al girar mucho la direccion a q rompa.......pueden pasar cientos de miles de kilometros.
    Es tipico de q suenen al girar mucho,sobretodo porque en estos coches tienen mucho angulo de giro la rueda y se fuerza mas al palier, en otro coches seria imposible q sonara al girar menos.
    Ahora si suena en recta o transmite vibraciones es q esta a punto de romper
    17 Apr, 06
    Acabais de darme la solucion a un problema que tengo... El caso esq en los 3 años q llevo copn el kadett, se me ha roto 2 veces el fuelle del palier del conductor (yo pensaba...q casualidad q siempre sea el del mismo lado), pero no me imaginaba q podia ser culpa de esa pieza q por cierto...
    ...Adjunto unas fotos para que alguien me indique que es la "homocinetica". Tambien hay una foto en la q sale el fuelle roto. viendo como esta roto ¿creeis q sera esa la causa de q se rompa?.
    POr cierto ultimamente estoy escuchando un silbido (solo a ratos, tanto en recta como en curva, no parece tener q ver con la velocidad) y unas pequeñas vibraciones en el volante(esta vez entre 90-100 kmh). ¿¿Creeis que puede tener algo q ver con lo del palier??
    PD: tengo algunas fotos del proceso de cambio de fuelle. si a alguien le interesan puedo subirlas, o hacer un mini-brico.
    S2!
Nombre: IMG_0203.JPG
Visitas: 105
Tamaño: 130.5 KB
ID: 13651   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0197.JPG
Visitas: 116
Tamaño: 106.2 KB
ID: 13652   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0206.JPG
Visitas: 122
Tamaño: 141.8 KB
    21 Oct, 06
    kadet
    para roncete: no me lo miro ningun mecanico, y todavia no se le cambio nada. simplemente que el coche me hace como un zumbido al rodar, y yo pensaba que era un rodamiento, pero al levantar el coche vi que tenia el fuelle( por la parte interior, no de la rueda) roto, del todo. y claro, ya perdio toda la grasa. supongo que el ruido vendra de ahi!!
    para frc: me suena tanto en recto, como en curvas de izquierda y derecha. por eso tampooco le echo la culpa a un rodamiento, estos suelen empezar a sonar en curvas.
    02 Feb, 07
    tngo una pregunta con lo d los fueyes a mi m rompe muchos, en un par d años los cambie todos y uno 2 veces xq sera? el taller dijo k igual era x tener l coche un poco vajao?
    Pocket_GSi Guest
    yo tengo entendido que tambien son iguales pero puedes encontrarte palieres de 24mm y 26mm
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    yo los palieres los traje a reparar como dice bixo gsi y me costaron ambos 150 euros. Les canvian las homocineticas, equilibran los ejes, los pintan y ponen la grapa del palier nueva tambien. Dado el caso si solo tienes un fuelle roto y ya esta no vale la pena repararlos, es mejor canviar el plastico y a correr ya q el plastico ronda los 22 euros, me parece extraño q los palieres del 8v sirvan para el 16v cuando llevan cajas de canvio distintas. Sera q el nº de estrias sera el mismo para la F20 q para la F16
