- Por supuesto pierdo las "rafagas" al quedarme sin largas. Pero bueno, se supone que está prohibido hacer rafagas creo.
Prohibida acer rafagas de luces largas NO esta prohibido se deve usar para cuando el que de delante tenga intencion de adelantar y tras un tiempo prudencial este no aiga echo uso de su derecho de salir a adelantar por a ver sido el primer en poner el intermitente.
En este caso se le puede avisar mediante rafagas a un intervalo muy corto para prevenir que no lo ceguemos solamente para advertir que vamos a salir y que lo tenga en cuenta.
Lo que si esta prohibido es usar el claxon en poblado al menos que sea para advertir de un peligro inminente colision despiste etc...
Resumiendo:
Claxon poblado prohibido y solo de DIA a ver quien tiene poca cabeza como para pitar a un coche de noche valla un susto se llevara...
Rafagas tanto dentro de poblado como fuera tanto de DIA como de NOCHE a intervalos muy cortos para evitar deslumbramientos.
He dicho,
Saludosss.
