Resultados 1 al 10 de 12
Tema: cambiar liquido de valvlullina!!!!
    Predeterminado Re: cambiar liquido de valvlullina!!!!
    Cita Iniciado por kike Ver mensaje
    Ola buenos dias compañeros q tal!!!!
    pos na era parapreguntaros como se hace para cambiar el liquido de la valvulina!!!
    por donde se cambia por donde se rellena???
    el liquido q es el mismo q el de la direccion???
    graicassss!!!
    saludos!!!
    como te dice kadette vacias quitandola tapa con un monton de tornillos que esta al lado del registro del embrague.para rellenar usas el tornillo lateral que se ve a un lado de esa tapa en una pared vertical que tiene ahi la caja. metes valvulina hasta que rebose. si lo vacias todo llevara cerca de 2 litros
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    Pues a mi me cambiaron el embrague en la Opel,desmontandolo todo,y no pone nada de liquido de valvulina en la factura....lo preguntaré,pero vamos,yo voy a cambiarlo por si las moscas
    pues si usaron el metodo rapido de sacar el embrague por el registro tubo que caerseles al quitar la tapa del primario. otra cosa es que separaran la caja para cambiarlo y pasaran del registro, pero seria tonteria.....
    29 Jun, 04
    O igual los del PELO fueron tan gentiles, que si le cobraron una pasta por cambiar el embrague, la valvulina fué de gratis... que a veces los de la PELO son gentiles, por mi experiencia, pocas veces, pero no hay que pensaer mal hombre...
    S2
    El nene bebe SP 98.
