Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Me pierde aceite por el tapon de arriba
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Me pierde aceite por el tapon de arriba
    Pocket... la junta del tapón del aceite la venden suelta en la PELO..., eso no es problema...
    La junta de la tapa de balancines te rezuma... en la PELO te dirán que rezumará hasta que asiente... je, je, es broma tío... cuando se monta junta nueva, es más que recomendable añadir a la junta nueva un poco de sellador de juntas, ya digo que poco y más por fuera que por dentro... si te fijas en la junta de la tapa de balancines del motor el milsis, tiene como un hilo naranja en la junta... pues eso, le casqué una junta nueva, le di caña al nural28 y a correr y te puedo decir que por ahí no rezuma... por donde rezuma es por la junta del carter... que dentro de nada me veo dandóle tb ahí con Nural28...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    El tapon con junta y todo pa el corsa son 6€ en la opel dejate de fabricar nada y ponlo todo k son solo 6 € s2
    Pocket_GSi Guest
    vale gracias, aprovechando el problema de que el coche no me arranca voy a ir ahora a la torre a por reles y cogere tambien un tapon.
