Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Supresor de catalizador
    Predeterminado Re: Supresor de catalizador
    Cita Iniciado por RGSI8v Ver mensaje
    a esta parte es justo a donde queria llegar! Se supone que la gasolina super 97 lleva plomo y un coche catalizado no puede usar esa gasolina xq el catalizador se estropea, no? pues bien, tengo un amigo que tiene un fiesta del 90 que no va catalizado y su coche siempre usaba super 97, ahora le hecha sin plomo 95 + un aditivo, pero en cambio tengo un amigo con un corrado el 16v 1.8 que tampoco va catalizado pero el le hecha sin plomo 95 sin aditivo ni nada.... me imagino que tiene que haber diferencia de motores... y que no solo influirá el catalizador sino el tipo de motor...
    si el fiesta es del 90 tiene que poder usar sin plomo sin aditivo ni nada, porque no es tan viejo ese motor
    el asunto es que a los motores viejos que usaban super, no se les podia poner sin plomo porque los asientos de las valvulas se jodian (relacionado con el poder "lubricante" del plomo), pero al reves no veo porque no. si el problema es que se joda el catalizador al echarle plomo a un coche que no lo necesita no veo el problema si lo haces con un coche al que se le ha quitado....
    a ver esas respuestas....
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    El plomo no solo jode el catalata, la sonda lambda también. Prueba
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    y pork se jode la lambda? el katalizador se k es pork el plomo y el platino no se llevan bien pero la lambda no lo se.
    18 May, 06
    xq el coche a bajas pegaba unos tironcitos de vez en cuando como cuando se va a calar un coche cuando vas mu despacio y vas en 3º o 4º x ejemplo, pero esque ahora con el sonido q llevo... esos tirones van unidos a unas pedorretas q se tira el escape que no son normales ajaja asiq a ver si lo llevo!
    Has mirado si tienes rajados los colectores, a veces te hace la picia la sonda lambda al tenerlos rajados y te da tirones, miralo a ver
