Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Me gotea aceite
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado Re: Me gotea aceite
    lo de que esta negro da igual, tiene que ser aceite del motor, otro no lleva, a no ser la valvulina claro, pero esa no es negra.
    prueba a apretarlos en diagonal,a ver si se quita la perdida.
    lo que te dice chuflas tambien puede ser, puede perder por el reten del cigueñal y resbalar hacia el carter.
    otros incluso pierden por una junta torica que lleva donde va enroscado el filtro de aceite.
    lo mejor, apretar tornillos, lavarlo bien,bien, arrancarlo, y observar por donde empieza a perder.
    Lo suyo es desengrasante a tope, buena limpieza y en marcha y vigilar bien por donde pierde despues de apretar esos tornillos flojos del carter.
    29 Jun, 04
    Hombre... ya sabemos que uno de los puntos débiles de nuestros chiquitines es la "perdida de aceite sin goteo" que es un Defecto leve en la ITV, ya sabemos todo como se soluciona, o apretar los tornillos o si apretando no se soluciona cambar junta, enm caso de cambiar junta se recomienda acompañarlo de algún sellante...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Y aun asi no tardara en volver a las mismas. Jejejejejeje, q le vamos a hacer, sera asi xddddd
    06 Dec, 06
    El reten del cigüenal qedaria a la altura de la distribució,no?, po esa zona y la del filtro de aceite estoy casi seguro de q no gotea, pero ya me voy asegurar. Primero iré a lo barato y lo q haré será apretar los tornillos del carter con ganas, a ver si consigo asi algo.
