Resultados 1 al 4 de 4
Tema: CORSA 1.3 CDTI vs 207 1.6 HDI
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: CORSA 1.3 CDTI vs 207 1.6 HDI
    A destacar A mejorar
    Opel Corsa
    • Comportamiento dinámico
    • Calidad de acabado interior
    • Capacidad del maletero
    Opel Corsa
    • Desarrollos largos del cambio
    • ESP opcional
    • Mayor empuje en bajos
    Peugeot 207
    • Sujección de los asientos
    Peugeot 207
    • Rumorosidad del motor a ralentí
    • ESP opcional
    • Habitabilidad plazas traseras
    Opel Corsa 1.3 CTDi 90 CV 3p Sport Peugeot 207 1.6 HDi 90 CV 3p XS Pack
    Exterior
    Espejos exteriores eléctricos/térmicos
    Espejos abatibles eléctricos
    Llantas de aleación (150 euros)
    Parabrisas atérmico (160 euros)
    Pintura metalizada (300 euros)
    Sistema acústico de aparcamiento (350 euros)
    Interior
    Aire acondicionado
    Bolsas en respaldos delanteros
    Bandejas portaobjetos
    Control de velocidad de crucero
    Cuentarrevoluciones
    Elevalunas eléctricos delanteros
    Equipo de audio
    Mandos del equipo de audio al volante
    Ordenador de a bordo
    Regulación de la banqueta en altura
    Regulación int. altura de faros aut.
    Regulación del volante en altura y profundidad
    Reposabrazos en asientos delanteros
    Sistema de navegación GPS (2.200 euros)
    Tapicería de tejido
    Termómetro de agua
    Termómetro exterior
    Toma de 12V
    Ventilación plazas traseras
    Seguridad
    Airbag conductor y acompañante
    Airbags de cabeza delanteros y traseros
    Airbags laterales delanteros
    Airbag de rodilla
    ABS
    Apertura sin llave
    Apertura remota del maletero
    Asiento integrado para niños ISOFIX
    Cierre centralizado por control remoto
    Cinturones del. con pretensor y limitador
    Cinturón trasero con limitador
    Cinturón trasero con tres puntos de anclaje
    Control de estabilidad (420 euros)
    Control de la presión de los neumáticos (Pack1)
    Faros antiniebla
    Inmovilizador electrónico
    Luces adaptativas (400 euros)
    Regulación altura de los cinturones delanteros
    Regulación apoyo lumbar conductor y pasajero
    Rueda de repuesto de emergencia
    Servodirección
    Suspensión deportiva
    Pack 1: asistente de salida en cuesta, control de presión y neumáticos runflat-Precio 910 euros
    Exterior
    Espejos exteriores eléctricos y térmicos
    Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
    Llantas de aleación
    Parabrisas atérmico
    Pintura metalizada (290 euros)
    Interior
    Climatizador
    Cajones bajo los asientos
    Cargador de CD
    Cuentarrevoluciones
    Equipo de audio
    Filtro antipolen
    Guantera térmica
    Perfumador de ambiente (50 Euros)
    Regulación int. altura de faros manual
    Sistema de altavoces Hi Fi JBL (820 euros)
    Sistema de navegación GPS (Pack 1)
    Tapicería de tejido
    Techo practicable eléctrico (400 euros)
    Teléfono integrado (Pack 1)
    Termómetro de agua
    Termómetro exterior
    Toma de 12V
    Seguridad
    Airbags laterales delanteros y traseros
    ABS
    Apertura sin llave
    Cierre automático al iniciar movimiento
    Control de estabilidad (500 euros)
    Faros antiniebla
    Lavafaros
    Rueda de repuesto de tamaño normal
    Servodirección
    Pack 1: Teléfono+Navegador GPS+Lector MP3+Cargador de 5 CD: 2.170 euros
    ______________
    Vehículos;
    MOTOR
    Disposición: Delantero transversal
    Diámetro x carrera: 69,6 x 82,0 mm
    Nº Cilindros: Cuatro en línea
    Nº Válvulas por Cil.: 4
    Cilindrada: 1.248 cc.
    Distribución: Dos árboles de levas por bancada
    Alimentación: Inyección directa commo rail, turbocompresor e intercooler
    Compresión 11,2 a 1
    Potencia máxima: 90 CV a 4.000 rpm
    Par motor máximo: 200 Nm entre 1.750 y 2.500 rpm
    TRANSMISIÓN
    Tracción: Delantera
    Caja de cambios: Manual de 6 velocidades
    Rel. final de cambio (des. Km/h a 1.000 rpm):
    1ª. 4,27:1 (7,2 Km/h)
    2ª. 2,16:1 (14,2 Km/h)
    3ª. 1,30:1 (23,7 Km/h)
    4ª. 0,96:1 (32,1 Km/h)
    5ª. 0,74:1 (41,6 Km/h)
    6ª. 0,61:1 (50,5 Km/h)
    Grupo final: 3,72
    Embrague: Monodisco en seco Monodisco en seco
    DIRECCIÓN
    Tipo: De cremallera con asistencia eléctrica
    Diámetro de giro: 10,5 m
    Vueltas de volante: 2,3
    FRENOS
    Delanteros: Discos ventilados
    Traseros: Discos ventilados
    Ayudas a la conducción: ABS , EBD, BAS y ESP
    LLANTAS Y NEUMÁTICOS
    Llantas: De aleación de 16 pulgadas
    Neumáticos: 205/45 R16
    SUSPENSIÓN
    Delantera: Independiente, de parelelo deformable
    con resorte helicoidal y barra estabilizadora
    Trasera: Semi-independiente, de brazo tirado
    con eje trans.de torsión y barra estabilizadora
    DIMENSIONES
    Longitud: 4.413 mm
    Anchura: 1.830 mm
    Altura: 1.372 mm
    Batalla: 2.525 mm
    Via del.: 1.579 mm
    Vía tras.: 1.559 mm
    PESO Y CAPACIDADES
    Peso: 1.255 kg
    Depósito combustible: 45 litros
    Capacidad del maletero: 285/1.050 Lts. (con asientos abatidos)
    Nº Ocupantes: 5
    PRESTACIONES Y CONSUMOS
    Velocidad máxima: 172 km/h
    Aceleración 0-100 km/h: 12,7 segundos
    Aceleración 0-400 m: 19,0 segundos
    Aceleración 0-1.000 m: 35,4 segundos
    Recuperaciones
    de 80 a120Km/h en 4ª: 11,3 segundos
    de 80 a120Km/h en 5ª: 14,5 segundos
    Consumos (l/100 kms):
    Urbano, extraurbano, mixto: 5,9 /3,8 / 4,6
    PRECIOS
    Unidad base: 16.890 Euros
    Unidad probada: 21.780 Euros
    MOTOR
    Diámetro x carrera: 75,0 x 88,3 mm
    Cilindrada: 1.560 cc.
    Distribución: Doble árbol de levas en cabeza
    Compresión: 18,0 a 1
    Par motor máximo: 215 Nm a 1.750 rpm
    TRANSMISIÓN
    Tracción: Delantera
    Caja de cambios: Manual de 5 velocidades
    Rel. final de cambio des. Km/h a 1.000 rpm):
    1ª. 3,45:1 (8,9 Km/h)
    2ª. 1,86:1 (16,5 Km/h)
    3ª. 1,15:1 (26,6 Km/h)
    4ª. 1,08:1 (37,5 Km/h)
    5ª. 0,82:1 (46,7 Km/h)
    Grupo final: 3,68
    DIRECCIÓN
    Diámetro de giro: 10,4 m
    Vueltas de volante: 3,0
    FRENOS
    Traseros: Discos macizos
    Ayudas a la conducción: ABS, EBV, BAS y ESP
    Llantas: De aleación de 15 pulgadas
    Neumáticos: 185/65 R15
    SUSPENSIÓN
    Delantera: Independiente , tipo McPherson con
    DIMENSIONES
    Longitud: 4.030 mm
    Anchura: 1.720 mm
    Altura: 1.472 mm
    Batalla: 2.540 mm
    Via del.: 1.467 mm
    Vía tras.: 1.460 mm
    PESO Y CAPACIDADES
    Peso: 1.197 kg
    Depósito combustible: 50 litros
    Capacidad del maletero: 270/923 Lts. con asientos abatidos
    Nº Ocupantes: 5
    Velocidad máxima: 182 km/h
    Aceleración 0-100 km/h: 11,5 segundos
    Aceleración 0-400 m: 17,8 segundos
    Aceleración 0-1.000 m: 33,2 segundos
    Recuperaciones
    de 80 a120Km/h en 4ª: 10,2 segundos
    de 80 a120Km/h en 5ª: 12,9 segundos
    Urbano, extraurbano, mixto: 5,8/ 3,8 / 4,5
    PRECIOS
    Unidad base: 17.450 Euros
    Unidad probada: 21.680 Euros
    ______________
    Vehículos;
