Resultados 1 al 10 de 19
Tema: centralita de encendido
    15 Jan, 07
    KADETT gt
    Predeterminado Re: centralita de encendido
    estams deacuerdo deq es un distribuidor de efecto hall q envia una señal "cuadrada" justo nl momento n tiene q saltar la xispa en el cilindro oportuno, sea lucas o bosch, esto se consigue con el calado del distribuidor rotando la carcasa hasta q el motor suene redondo o con un util especifico q indica cual es ese punto.la centralita envia un impulso elctrico ala bobina q transforma el voltaje a 200000 V y la pipa del delco distribuye dicho salto elctrico.si no se entienden centralita y delco...como uede ser q existan diferentes configuraciones y no me sea compatible otra configuracion¿?
    cosas mas raras....
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por esnou Ver mensaje
    cosas mas raras....
    Las cosas no son tan sencillas, esa es la teoría, el sensor de efecto Hall, la onda cuadrada, si es verdad, es así, pero para generar esa onda cuadrada con la intensidad y la amplitud correcta la tiene que generar una electrónica que hay en el propio distribuidor y todo esto es simple y llanamente para que sea interpretada correctamente por la "centralita", a eso me refiero cuando tienen que hablar el mismo idioma y entenderse.
    Como ejemplo, si cambias por ejemplo el encendido que lleva Uzi (un LUCAS con centralita SIEMENS) por ejemplo y se lo pones al mio (Un Lucas con centralita GM Delco) fijo que mi coche arranca, pero te aseguro que si ponemos una pistola estroboscópica y miramos que pasa con el encendido, veremos que el punto de encendido fluctua, no va fino, es más al coche el ralentí no le va a ir estable...
    Esto que cuento es por experiencia, a mi se me rompió el encendido (un tetón que va enganchado al arbol de levas) y tuve que sustituir el encendido por completo, en la PELO me pedían 30.000 pelas por uno de intercambio, opté por la opción de cogerlo de letorré, me costó 5 o 6000 pelas, pero el coche no iba fino, daba tirones, estaba bien y de repente hacíaa el amago de calarse, luego se aceleraba "sólo" y todo esto con el motor frio y tb con el motor caliente... lo llevé al mecánico para que le hiciera una puesta a punto y flipaba en colores... me preguntó ¿Le has hecho algo al encendido, más que nada pq el punto de encendido fluctua segun aceleres o deceleres de una manera pasmosa, e incluso sin tocar nadda el punto de encendido varía?, le dije que lo había cambiado por uno procedente del cortijo, le enseñé el de origen... vió referencias y me dijo que no correspondía uno con otro, que aunque fueran iguales por fuera tenían diferente electrónica y me comentó de cambiarlo... y que volviera con uno como el de origen, así hice y le hizo la puesta a punto, y todo ok... ralentí fino y andando sin tirones ni nada y hasta hoy...
    Otro ladrillete...S2
    El nene bebe SP 98.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Hola en primer lugar deciros que que envidia de motores limpitos y sin fugas teneis jeje y en segundo lugar... ¿Qué es ese cable? Yo no tengo semejante cosa, de hecho he suprimido ese tramo de tubo. Gracias
    Better than ever in process!
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Lo de motores limpios y sin fugas, si lo dices por el del mio... lo de limpio, pues pase, pero lo de sin fugas... cuando quieras te invito a que te asomes por el carter inferior, la junta del carter inferior tiene una pequeña fisura y que por ahí rezuma algo de aceite... de todas formas, comprobaado, esa pasta naranja sella estupendamente y en combinación con junta nueva ni te cuento...
    ¿A qué cable te refieres? ¿que tramo de tubo has suprimido?
    S2
    El nene bebe SP 98.
