Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Locuras anonimas cz_gsi
    Predeterminado Re: Locuras anonimas cz_gsi
    Haber empieza ruegos y preguntas del proyecto: De motor astra 16V a kadett 8V
    - El check control que dispongo en el kadett al cambiar el sistema electrico me valdra?
    - Debere cambiar todo el sistema de cableado?
    - Valdra el cuentakilometros digital?
    - Se podra montar ordenador de astra y check-control de kadett? Que opciones tiene el ordenador del astra?
    - Manera de anular la lambda?
    - Radiador kadett 8V es mas grande que el del astra16V?
    - Que cosas ademas de motor, cableado, centralita, ... debo cambiar?
    Ya seguire preguntando mas adelante, por ahor estoy planificando y mirando presupuestos.
    Gracias
    si vas a poner el ordenador del astra, el check del kadett es tonteria ponerlo, porque ya te da toda la informacion el ordenador
    el cableado no se que partes comunes lleva pero si tienes donante completo metelo entero y te ahorras problemas
    el cuenta digital vale sin problemas, pero tendras que ponerle el transductor del kadett imagino
    la lambda no se como ira el tema, peor imagino que como los que le ponen supresor, la dejas por ahi sujeta y aislada sin que haga funcion y no creo que de problemas
    radiador valdra el que llevas
    a parte de eso como minimo escape, o hacer un apaño entre los dos a ver que sale....
    03 Jul, 06
    Kadett:
    Que problemas serian los del escape?
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Kadett:
    que el astra 16v y el kadett 8v no tienen ni una parte de escape en comun, son totalmente diferentes, asique tendrias que hacerte con un escape de un kadett 16v desde el colector hacia atras
    03 Jul, 06
    Kadett:
    Has conseguido montar el ordenador en el kadett? cabe bien donde el check-control?
    Tengo entendido que el radiador del 8V es mas grande que el del 16V, puede ser?
    Lo del cuenta ok
    Que diferencias a parte de colectores tiene el escape?
    Lo del cableado pondre todo el del 16V
    Gracias
