Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Locuras anonimas cz_gsi
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: Locuras anonimas cz_gsi
    Motor de kadett 2.0i a astra caravan 5p 1.6i y acesorios de astra gsi 2.0 16V
    - Paragolpes delantero, asistida, aire acondicionado, asientos astra gsi, se pondrian bien? Y el parachoques trasero, podria ser compatible?
    - Poner ABS en el astra, con centralita del kadett, que dificultades puedo tener?
    - Supongo que los frenos de disco atras tendre menos problemas que en el kadett, no?
    - Poner el motor del kadett en el caravan, tendre problemas? radiador 1.6 es mas pequeño que el 16V o igual? El cableado del 1.6 valdria para el 2.0? si valiera, que diferencias habria?
    - Bueno me poneis por separado las respuestas para cada coche y asi nos aclaramos todos, es decir lo del kadett por un lado y lo del caravan por otro.
    Gracias y un saludo a todos.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    defensa delantera, asistida y asientos valdran sin problemas, pero montar el aire, sobre todo el tema de tuberias de canalizacion es bastante engorroso...pero bueno
    la defensa trasera no creo que valga
    el abs es una movida mayor aun, bujes con captadores, cableado, bomba, centralita etc...a parte que los bujes traseros de un caravan me suena que son distintos (no lo se fijo), y encontrar un caravan con abs donante en españa un poco jodido. y con lo de ponerle disco lo mismo, si valen los bujes de un astra normal si, sino chungo
    piezas del 1.6 para el 2.0 olvidate
    03 Jul, 06
    Caravan:
    Gracias por las informaciones, el puente y bujes traseros del caravan es igual que el que estoy montado en el kadett gsi, excepto que lleva tambores, lo tengo mirado
