Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 22
Tema: limpiar valvula de ralenti
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado Re: limpiar valvula de ralenti
    ehhhhhh, pues no, la verdad es que no van bien para limpiar, sirven mas bien para que tarden en ensuciarse. existe algun caso que echandolo mejoro, pero por lo general no funcionan.
    lo bueno seria quitarlos en casa, no es dificil, y llevarselos a algun amigo que trabaje en un taller y que te lo hiciera gratis o de chollo.
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    tiene 180000, y lo de la limpieza de los inyectores, si le compro un aditivo limpiador iria bien?
    Limpialos mejor con ultrasonidos, que eso seguro que no falla. Sin embargo el tema de los aditivos tiene sus pros y sus contras. Algunos dicen que de fábula, otros que es peor que dejan residuos... Pero con ultrasonidos te lo dejan niquelao. Desmóntalos y lo llevas a un taller especializado que te lo haga.
    28 Nov, 06
    asi sin mas la meto en gasolina? no tiene algun componente electrico??
    06 Mar, 06
    Cita Iniciado por racing-gsi Ver mensaje
    la valvula de relanti!!!!
    pues si en un bote la metes en gasolina, de un dia pra otro si tienes tiempo, y al dia siguiente golpe de compresor y queda nikela!!!!!
    14 Nov, 05
    deberia de tenerlo porque lo cables que se conectan seran para algo no?
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por eldelkadett Ver mensaje
    Los cables que llevan son para abrir la trampilla o compuerta que tiene dentro. No la fuerces con la mano para abrirla que te la cargas. Si quieres abrirla conéctala a 12v y la haces cambiar de posición (es decir abrirla) y ya la limpias también por dentro.
    Si ves que no puedes conectarla y eso, prueba a limpiarla por fuera solamente y miras si ha mejorado algo.
    La gsolina no es mal pa los componentes elecritcos, es mas teniendo en cuenta de q las bombas estan completamente bañadas en gasolina y eso es lo q les salva de agarrarse etc...
    Pa limpiar lo suyo es con un terminal q cuadre en el conector del regulador y meterle corriente mientras la sumerges en gasolina.
    Mas cosas: sobrel a limpieza de inyectores... yo recomiendo desmontar la rampa completa q son 2 tornillos y un par de abrazaderas y lelvarlas a un centro Bosch q t cobraran una miseria t los comprueban y si estan bien los limpian y los dejan nikelados. Y si hay alguno mal en cuanto a pulverizacion y presion...
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    los inyectores llevalos a limpiar por ultrasonidos
    no le eches ningun aditivo,piensa que la mierda saldrá del inyector y irá a parar a otro lado
    yo voy a limpiarlos por ultrasonidos en un taller
    Calibra C20XE '92 +Powered
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    Ya dirás cuanto cobran más o menos y cuanto tardan, para que un servidor haga lo mismo
    yo preguntara una vez y me hablara de unos 100 euros la limpieza por ultrasonidos,o ke incluso no llegaria a ellos!
    este mes no ke ya va bien de gastos,pero proximamente...limpieza al canto
