Resultados 1 al 10 de 19
Tema: centralita de encendido
    Predeterminado Re: centralita de encendido
    ante todo, bienvenido al foro compañero
    respecto del modulo de encendido... pues a lo mejor lo que puedes conseguir poniendo otro de otro modelo es que no te arranque el coche... no sé
    ¿sacar caballos de ahi? lo veo un poco negro hasta donde yo sé...
    29 Jun, 04
    Presentate hombre...
    El motor del que hablas es el 16SV, de 82 cv carburación, lo que lleva no es modificable... la "centralita" de la que hablas va sellada y hay que destrozarla para ver circuitería... lleva como una "gelatina" por dentro...
    Dependiendo del tipo de encendido que lleves la cajita será del "GM Delco" ,subsidiaria de GM Hughes Electronics (que es una caja metálica) o de SIEMENS que es de color negro y forrada de plástico... no son intercambiables... esa cajita se encarga de controlar el punto de encendido, la presión a través de un sensor MAP en el múltiple de admisión...
    La cajita y el cableado depende del enmcendido que lleves (Lucas o BOSCH) y dentro de cada marca hay una cuantas referencias...
    Te dejo foto de cada una de las cosas... por un lado lo que tú llamas centralita u por otro el encendido...
    S2
Nombre: DSCF0455.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 59.8 KB
ID: 12599   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCF0462.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 49.7 KB
    El nene bebe SP 98.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Hola compañero. Yo tengo un vectra con ese motor. Si le quieres sacar algo de mas potencia lo mejor que puedes hacer es meterle un buen filtro cónico y una toma ram, además claro, si sacrificas el consumo hacer unos cambios en el carburador.
    Better than ever in process!
