Da lo mismo volver a meter aire limpio q llevarlo tapado. Tapado no tiene ningun problema siempre y cuando el motor pueda respirar y sacar los gases de escape y no genera dentro presion etc.
Sigo en las mismas... que mas da que entren los vapores de nuevo... no puede ser malo, no? los ingenieros lo diseñaron asi...
Expliquenme pa ver si yo se lo hago al mio...
GRACIAS
Los gases son malos porque son gases de aceite, vamos, llenan toda la admision de mierda, y poco a poco tenemos problemas de ralenti y demas porque la admision y la valvula de ralenti tienen 2 kilos de mierda.
Los ingenieros lo diseñaron asi, porque esta prohibido tirar esos gases al exterior, ya que son contaminantes, pero claro, es una guarrada para el motor.
GASES OUT!
Saludillos.
La recirculación de gases de escape lo que busca es reducir la contaminación "requemando" los gases que salen del motor mandándolos de nuevo al circuito de admisión para que entren de nuevo al coche.
Sin embargo esos gases llevan una gran cantidad de mierda (vease "mayonesa" o "chapapote") que no es buena para la inyección o la carburación y lo que hacemos metiendo un catch tank es evitar que eso suceda.
La idea es recoger en un depósito esa porquería y evitar que pase a la admisión, haciendo que decante (caiga al fondo por su peso) en el depósito y dejando el aire limpio.
Dejar que caiga la mierda a la carretera me parece de guarros la verdad, así que yo recomiendo poner un depósito.
La toma de aire para la admisión yo la tengo con un filtro de aire, así entra limpia en el circuito.
Si queréis vuelvo a subir las fotos del mío, lo hice con el depósito de agua de un Honda, manguitos de fontanería, tubo de pvc de fontanería también y unos racores metálicos.
Ya, pero joder, ni que fuesen bolsas de basura tio, que tampoco dejas ronchones por donde pasas...
¿Y luego donde vacias el deposito para no contaminar?, no me jodas que te vas a un ecopark a tirar eso xD, aunque bueno, si lo recoges en un bote supongo que no lo tiraras luego a la basura xD
Hombre, es que si supierais lo que contaminan esos gases... son compuestos que luego no se degradan naturalmente en la atmósfera como puedan ser los que salen por el tubo de escape.
Si teneis problemas para pasar ITV pues podeis dejarlo así, pero de diario me parece una guarrada a mí también.
Saludetes.
En cuanto un amigo me pase fotos,las pongo![]()
Fotos Fotos Fotos
como lo hago en el 16v, lo tengo hecho en el 8v, pero en este no se como hacerlo ayudaaaa. Uzi las fotoooos.
YO TAMBIEN KIERO HACERLO, EXPLIQUENLO COMO PARA TORPES (porque soy dificil comprendiendo jajaj)
