Página 12 de 16 PrimerPrimer ... 21011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 161
Tema: Proyectos a corto plazo en el bricokadett
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: Proyectos a corto plazo en el bricokadett
    Que guapo!!!!! igual que en la peli de a todo gas 2!!!! XDDDDDDDDDD solo que como no tienes turbo debes poner un voltimetro XDDDDD. Ahora que has puesto las cupulas acopladas como haras para que te entren los relojes? eres la ostia macho..
    Yo te recomiendo que devuelvas a la tienda esos 3 relojes y te pongas uno de temperatura de aceite, otro de temperatura de agua y otro d presion de aceite y si te lo curraras podrias hacer un puente con el reloj de presion de aceite asi cuando no hubiera presion de aceite se te apagara el coche.
    Pues tengo por ahí un par de relojes de presión y temperatura de aceite y agua, así que lo mismo hay que poner otra capilla en el otro lado, jaja.
    La verdad es que queda un poco Nascar-Chufaschufirius pero mola.
    Marc, ahora está la cosa de fusionar las dos piezas, luego con la Dremel se elimina todo lo que sobre, por dentro, para fijar los relojes y pasar y canalizar el cableado.
    Los relojes están todos ya, y se pondrán en la capilla con ella quitada, con los cables metidos por detrás y luego solo hay que hacer "clac" como la original y puesto en su sitio.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    me gusta la idea puede quedar bien sobretodo si consigues cuadrar y nivelar las cupulas. Todo y asi creo que es peso. Aunque tu con la lexmaul lo compensaras. XDDDD
    Juas, para ti todo es peso...
    ... a este paso creo que te vas a poner a dieta porque toda esa chicha que rodea los músculos "es pesooooo" ¡¡¡¡
    Un abrazo loco
    anda anda, que vaya dos, lo que pasa que uno tiene MI TESOROOOOO LEXMAUUUUU, joder hay dias que quisiera haber nacido aleman xDDDDDDDDD.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    jajajajajajajaja ¿tu solo? Yo sueño con unas vacas con tiempo para desguacing en alemania xDDD solo que no se donde metería todo lo que iba a coger jajajaaja
    s2!!
    Better than ever in process!
    Para los fans del carbono y a riesgo de infartar a nadie:
    Tapa de balancines acabado carbono (en esta foto para un x20xe):
    Tapa de batería en carbono (logo VXR o Irmscher, no oficial):
    Tapón del aceite en carbono:
Nombre: 3e3a_1.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 25.1 KB
ID: 16843   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2c_1.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 20.2 KB
ID: 16844   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: de_1_b.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 27.5 KB
ID: 16845   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a2_1_b.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 25.7 KB
    19 Nov, 05
    Jaen
    Se me cae la baba con todo esto, pero no es un c18xe??
    Os dejo algunas fotos de las últimas trastadas en Yuncos Motorsport:
    Le he metido un meneo a la capilla, haciendo mi primer experimento con manta de fibra, con más que aceptables y prometedores resultados:
    También os dejo unas fotos de como ha quedado definitivamente la palanca de cambios, con el fuelle de piel de vectra B y el pomo de madera Irmscher:
    La tapa de balancines sigue en proceso de "purificación", igual que la de distribución, que la he dejado casi pulida y se me están quitando las ganas de pintarla:
    Aquí se ve la "cabina de pintura", donde he pintado la nueva consola del salpicadero, a falta de montar y cablear:
    Estas dos piezas no se muy bien como van, la primera según Sergio va dentro de la distribución, cubriendo la correa y bajo la tapa:
    Pero esta no se muy bien... ¿la tapa del registro del embrague?
    La centralita, si no me equivoco una Motronic 2.5:
Nombre: 100_3972.JPG
Visitas: 98
Tamaño: 101.8 KB
ID: 16905   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4146.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 138.6 KB
ID: 16906   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4147.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 154.1 KB
ID: 16907   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4148.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 143.1 KB
ID: 16908   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4149.JPG
Visitas: 98
Tamaño: 171.4 KB
ID: 16909   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4150.JPG
Visitas: 98
Tamaño: 181.3 KB
ID: 16910   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4151.JPG
Visitas: 95
Tamaño: 160.5 KB
Nombre: 100_4152.JPG
Visitas: 93
Tamaño: 173.7 KB
ID: 16912   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4153.JPG
Visitas: 90
Tamaño: 142.5 KB
ID: 16913   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4180.JPG
Visitas: 98
Tamaño: 143.4 KB
ID: 16914   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4181.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 130.5 KB
ID: 16915   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4182.JPG
Visitas: 97
Tamaño: 128.6 KB
ID: 16916   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4183.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 132.6 KB
ID: 16917   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4186.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 208.1 KB
Nombre: 100_4187.JPG
Visitas: 98
Tamaño: 195.1 KB
ID: 16919   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4188.JPG
Visitas: 98
Tamaño: 203.8 KB
ID: 16920   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4189.JPG
Visitas: 97
Tamaño: 133.6 KB
ID: 16921   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4190.JPG
Visitas: 97
Tamaño: 131.1 KB
    Con la centralita no te equivocaras supuestamente, jejej las 2 que tengo del 16v ninguna pone motronic 2.5, no se si lo que te voya decir es muy descabellado, pero si pules la tapa y le tiras una mano de laca???, como quedaria????, se me acaba de ocurir xDDD.
    Un saludo. Sigue asi
