pos no se, lo he probado dandole un error, el del caudalimetro y no ha funcionado
y lo que pregunto es que si entre uno y otro hay que hacer una llamada a la ecu?
si lo veo, lo vere en binario o decimal?
debe estar puenteada la entrada salida con masa?
no entendi nada
no se a que llamas tu hacer una llamada a la ecu, pero es tan facil como puentear en enchufe, darle al contacto y ya va marcando todos los fallos
primero el codigo 1-2 luego el 3-1 si esta parao el motor y luego todos los demas
da "x" destellos, hace una breve pausa y otros "y" destellos, pausa larga y repite la misma secuencia otras dos veces. el numero del fallo es "xy", no te rayes con binario o decimal
y lo unico que hay que puentear son los dos pines del enchufe, nada de a masa ni nada mas
