Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Correcto mantenimiento,culata...C20XE
    Predeterminado Re: Correcto mantenimiento,culata...C20XE
    kike te has fijao en lo mismo ke yo,lo del caudalimetro anulao!!!!!!!!!
    bueno,alguien te dice por ai ke no es bueno ke apagues el coche con el ventilador andando...si anda seguido nunca se calentara el coche,lo cualno pasa nada!
    ahora,lo de rodar el coche en frio...yo si puedo en invierno lo dejo un ratillo a ralenti antes de arrancar si esta muy frio.es lo ke dicen por aki,para mi lo ke mas hay ke mirar son las arrancadas en frio,un buen aceite,y resto de mantenimientos al dia,como correas y filtros!!
    28 Mar, 06
    lo no de no cortar antes de que se apague el ventilador tiene su logica pero me parece una practica extremadamente cuidadosa... joe eso es mimar un motor!
    yo lo hago siempre,espero a ke pare!total son 2 min!!!
    28 Mar, 06
    pues debes de tener los retenes de lujo! si tambien lo calientas despacido en frio.. bufff tienes C20XE pa aburrir
    kien me diera tener XE jeejj!!pero tengo NE.
    cuando lo llevava a trabajar,antes de desayunar encendia el coche!!ahora no ke no lo llevo al trabajo,pero cuando salgo del garaje en invierno suelo tenerlo un ratillo antes encedido.
    como por la semana esta parado en el garaje lo enciendo todos los dias un ratillo hasta ke levanta la temperatura del azul,y hago esto desde ke lo compre hace ahora 3 años y medio.
    es malo para los retenes??????
    24 Oct, 03
    Huesca
    Yo estoy por meterle un rele como los coches mas nuevos que aunque quites el contacto sigue enviando
    corriente al ventilador hasta que baja la temperatura, pero...igualmente no me fiaria de que se parase el ventilador
    y el tiempo de espera seria el mismo :-(
    Por cuanto ta ha salio la broma de doblar valvulas?????
    06 Mar, 06
    Tope_astra yo haog exactemente igual q tu.
    dejar el coche em marcha hasta q el ventilador se desconecte..
    y encerderlo 5min antes de andar con el pa q coja temperatura....
    Y ahi estamos despues de 2 años y medio....
