Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cambio De Motor
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Cambio De Motor
    pon fotos del golpe para hacernos una idea.
    Pues hombre para poner cualkier caracasa vale, me refiero q el q reciba el donante da = q sea o no GSI.
    Pa tanto ha sido el golpe en una aleta pa q le den siniestro, vamos q si esta doblado o algo xq si no no me parece normal
    campuzano Guest
    hola, pues la verdad es que el coche esta bastante mal, todo el pilar central derecho hundido, a ver si puedo hacer lo del motor y ya pondre unas fotillos por si os interesa algo de el, antes de mandarlo para el desguace.
    lo que necesito saber exactamente, es que si me compro un corsa A, por dos duros, le podria poner mi motor del astra gsi 2.0 8v, tal cual?¿
    quitar y poner?¿ coinciden los soportes y todo?¿ o habria que hacer modificaciones?¿ alguien que lo haya hecho?¿
    tambien me gustaria saber, pero ya por curiosidad si se podria hacer lo mismo, con el motor de un calibra turbo en un astra gsi
    gracias
    un saludo a todos
    29 Jun, 04
    Hombre, por poder se puede hacer... hacer un swap de motor no es para nada sencillo, todo depende del tiempo que estés dispuesto a emplear y si alguien te lo hace o si tienes sitio para hacerlo tú...
    otro cantar serí que buscaras otro astra igual que el tuyo y guardaras el motor y otros menesteres para un posible cambio en caso que el motor del que pillaras estuviera hecho unos zorros, el que dice un astra, dice un cali 8V...
    Lo del motor del cali turbo en el astra... pues eso plug&play no es, pero fijo que a base de radial y MIG se lo calzas... otro canta es la homolgación... pq un astra que en origen llevara un 20NE, calzado con un LET, en cuanto pases por la ITV y levanten el capó y vean lo que llevas no te pasan la ITV a no ser que homologues...
    S2
    El nene bebe SP 98.
