Página 3 de 8 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 75
Tema: Vale, necesito vuestas opiniones, kadett culon
  1. #21
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Vale, necesito vuestas opiniones, kadett culon
    Yo lo único que te puedo decir que ánimo, xq te va a llevar muchos quebraderos de cabeza. Pero de eso se trata no? Nadie ha dicho q fuera fácil. Así que suerte.
    Ahora como sugerencias y tal... pues:
    - Suelda las puertas, no las enfibres.
    - Si dices que no te importa las plazas traseras, pues ni te compliques en poner asientos abatibles y pones de camino barras en la parte trasera. Además si quieres meter algo lo puedes hacer por el maletero.
    - Respecto al alisamiento del portón pues eso ya a gusto de cada uno. Tira de photoshop primero xD. Alisa también los laterales si eso.
    Y hazlo! que queremos ver cosas así por el foro.
    22 Jan, 05
    Come te dije, es una idea muy buena y original, pero no te precipites, piensa bien cómo lo vas a hacer, no vayas a meter la pata ehh?, debes de tener bien clara la forma de hacerlo y no dejar ningún cabo suelto. Ánimo
    Yo también te decia lo de la soldadura porque fibra y masilla sola se van a ir y agrietar en nada. Si no quieres soldar, lo que sí podrías hacer es con la puerta cerrada, desmontar paneles y ver como por dentro puedes meterle un par de tornillos y tuercas al marco de la puerta para que se quede cogida esta.
  4. #24
    pocket mi cuñado es ingeniero en una itv , yo le pregunto cuanto t puede salir homologar, q poder se pued q yo conzoco a uno q tiene un leon fr cn ls puertas traseras anuladas!!! un saludo
  5. #25
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Hola.
    Lo suyo seria hacer algo así:
    Encontrar un 3P de chatarrero y pasarle los pilares enteros.
    Pero claro eso es muuuuuucha pasta jeje
  6. #26
    Pocket_GSi Guest
    alaaaaaa que es mas sencillo que todo eso. bueno he estado estudiandolo alli en el garaje donde tengo el coche y enmasillaria lo que es toda la puerta menos la parte de arriba del marco para seguir la linea del coche, yo lo voy a hacer y es totalmente factible, a la espera de enterarse de los temas legales que ese es el problemilla.
  7. #27
    18 Nov, 06
    astra f
    hola, YO CREO QUE LA MEJOR OPCION ES HACER DE DOS, UNO. EL FRENTE DEL 3 PUERTAS Y EL CULO DE EL DE 4 Y ALISANDOLE LAS PUERTAS TRASERAS. SI NO VAS A TENER EL PROBLEMA DE QUE NO TIENES ESPACIO PARA PASAR PARA LA PARTE TRASERA
  8. #28
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por diego Ver mensaje
    como el frente?, el paragolpes?, lo demas es igual.
  9. #29
    10 Mar, 06
    MADRID
    yo soldaria toda la puerta,prueba a buscar las ventanas de un ascona 2p a ver como quedan,en el fondo lo que vas hacer es un hermanito mayor del ascona 2p.Incluso miraria si cortando parte de la aleta trasera se la podrias acoplar al kadett.
    Sino lo sueldas....en el primer bache de la m30 adios fibra....
    La verdad que va a quedar curioso
  10. #30
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Pues Pocket, tu idea/sueño a parte de humedo me parece cojonudo!
    A mi lo que dice Alka tampoco me parece mala idea. Es mucho mas complicado de calcular sobre todo.
    Al principio lo de soldar/enmasillar/enfibrar me parecia muy facil, pero se me hace corta la puerta delantera del culon si le camuflas la trasera, ademas se notará mucho la intención, pero eso ya son gustos y para eso tu decisión es lo que vale (y punto pelota).
    El mover el pilar hacia atras y ponerle la puerta de un 3 seria algo exclusivo, mejor que "simplemente" (vaya tela) soldar la puerta trasera y esconderla.
    Claro, que luego queda apañar el hueco que se queda tras la puerta nueva, esto es recortar parte del costado del 3 puertas y adaptarselo al culon, como que le podrias colocar la del GSI con interiores y todo.
    Esto significa rediseñar el lateral como no se ha hecho por estos lares y no se yo lo de homologar, no creo que el pilar sea "tan" importante que tenga que estar justito donde cae de serie, pero su importancia la tiene.
    Por lo pronto yo me voy a entretener mirando las cotas del Kadett a ver que espacio queda entre el pilar del 3 puertas y su eje trasero, luego compararlo con nuestros culones y pasar el rato...
    Muy buena idea y eso si que es un restiling de los que marcan.
