Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Presupuesto Competicion Opel Corsa A GSI 2.0
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Re: Presupuesto Competicion Opel Corsa A GSI 2.0
    Cita Iniciado por mb racing Ver mensaje
    tienes coches mas baratos ya echos.
    ya tio pero mi corsa me ha robado el corazon
    en el presupuesto pone barras estabilizadoras, y tu lo estas entendiendo por barras de refuerzo....que no es lo mismo.supongo sera un kit de establizadoras mas gordas
    y si ya llevas barra de refuerzo trasera no hay mas que montar, porque no hay barra trasra inferior, esa solo la hay delantera
    25 Aug, 05
    corsa
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    Que os parece este presupuesto que me han pasado para el corsa?
    MATERIAL CANTIDAD PRECIO
    1ºRELOJ PRESION TURBO TIT 2” / ACT. J200 1 67,00
    2ºRELOJ TEMPERATURA DE ACEITE TIT 2” / ACT-J 1 56,00
    3ºRELOJ TEMPERATURA DE AGUA TIT 2” / ACT J230 1 56,00
    4ºRELOJ PRESION ACEITE TIT 2” / ACT J 220 1 56,00
    5ºCUPULA DE TRES RELOJES PARA SALPICADERO 1 26,00
    6ºAMORTIGUADORES PARA CIRCUITO LOS CUATRO 1 930,00
    7ºBARRAS ESTABILIZADORAS TRASERAS 1 150,00
    8ºLINEA ESCAPE 1 400,00
    9ºFILTRO DE ADMISION COMPLETO 1 150,00
    10ºEXTINTOR PARA CIRCUITO HOMOLOGADO 1 370,00
    11ºASIENTOS FIJOS PARA CIRCUITO HOMOLOGADOS 2 204,00
    12ºARNESES 1 180,00
    13ºBARRAS ANTIVUELCO 1 551,00
    14ºVINILO CRISTALES 1 195,00
    15ºESTRACTOR PIÑA 1 80,00
    16ºREPARACION PLANCHA RETOCAR ALETAS 1 300,00
    TOTAL………………………………………………………………………………….…3975,00
    IVA 16%............................................... .................................................. .............................. 636,00
    4611,00
    Buenas te comento segun mi punto de vista, aunke mejoraria unas cosas y kitaria otras, jajajaja como no el dinero no es mio xDDDDD
    1º Pasaria del reloj del turbo ya lo compraras para la segunda evolucion xDDDDD
    2ºHombre a nose q te vallas a currar un cuadro nuevo tampoko lo pondria ya q lo tienes en el cuadro
    3º este tambien
    4º este no esta mal, y ya lo incrusta en cualkier lado
    5º ya no te aria falta la base
    6ºNose q marca seran y q dureza, yo me cojeria unos roscados, si tienes pelas, bilstein, si no unos FK o unos KW variante 1 no iran nada mal.Haber si vas a pillar una animalada de duro, y luego cuando vallas en carretera abierta, con los baches puedes acabar rajando las copelas, mucho ojo
    7ºLo q es barra estabilizadora q va dentro del puente, en principio llevar la llevas, supongo q sera de mas grosor... ya confirmaras de q se trata.
    8ºLa linea m parece un poko cara, yo me kedaria con la q tienes tu de grupo N, o me aria una a medida de mas grosor, y t saldra mas barato
    9ºBueno no esta mal
    10ºEl precio no es malo, pero tampoko m complicaria tanto, total para meterlo de vez en cuando en circuito, con un par de extintores gordos es suficiente
    11º Si vas a meter asientos para competir vale, pero como tengas pensado hacer algun dia muchos kilometros seguidos t vas a arrepentir, son bastante incomodos para hacer kilometros, yogastaria un poko mas y pondria asientos deportivos, q son mas comodos y agarran muy bien. Y de todas formas los buscaria sin homologacion
    12º yo compraria unos de 2ª mano y sin homologacion, y por menos de eso, tienes la pareja de competi.
    13ºSI incluye montage un precio cojonudo
    14ºSolar check no esta mal
    15ºun buen capricho
    16ºes lo q toka xDDDDDDD
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    Por este precio te vendo un 205 Rally grupo N con autoblocante,arbol de levas,barras,baquets,extinción,etc... y lo mejor es que la carrocería está hehca con mucho esmero!!!
    También puedes encontrar Corsas ya hechos,AX,205...
    24 Oct, 05
    Corsa A Sport en el corazón
    Personalmente opino que es mucha guita.
    Yo no metería tanto dinero, pero cada uno con sus € hace lo que quiere y lo gasta en lo que quiere.
    PD: Si decides hacerlo, te va a quedar un envidiable superpepino
    S2
    hace poco en mercado racing, un corsa gsi mega preparado y ganando carreras por menos pasta que eso, pero si te ha robado el corazon, dale cañita.
    La pasta te la gastas de forma proporcional a lo que te cuesta ganarla, es decir , si no te cuesta una mierrda, gastas a manos llenas, si te costase ganarlo....je je je je
    25 Aug, 05
    corsa
    con esa pasta m montaba el let...y homologado...... yo lo dejo aí en el aire
    Saludos!!!
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    12 Dec, 06
    CORSA
    señor envia un mail al victorperezraluy@hotmail.com te haré un pressupuesto mucho mas ajustado que ese y con un muy buen material... confia.
    Trabajo en el campo de la competicion y estos en la distribuidora de OMP, COMPOMOTIVE, APEX; KYABA bueno y mas, pero lo que te interesa es que yo llevo OMP!
    saludos y envia un mail.!!!
