Cita Iniciado por rbn Ver mensaje
cuando se enciende la luz de los captadioptricos o como sea, al abrir las puertas ? o con luz de posicion tb ?.Lei una vez que habias quitado las cerraduras de las puertas y te queria preguntar haber si te ponen alguna pega en la itv o algo y si puede dar algun problema.
Jelou RBN!
Las luces de cortesia, vamos a llamarlo así y no por su nombre ortopédico, se enciende cuando abres cualquiera de las puertas (o el maletero, por la alarma), o cuando tiras hacia fuera del mando que enciende las luces.
Sip, he hecho un semi de-lock (quité también los pestillos), la única cerradura que conservo es la del maletero. En la ITV desconozco si ponen alguna pega, soy capaz de cortar a ras un bombín y pegarlo con cinta de doble cara el día de la ITV....
El único problema lo tendré cuando no me abra el mando de la alarma, tendré que meterme por el maletero y apagar la alarma con el PIN. O ir a buscar el mando de repuesto, claro. Por ahora desde verano, todo genial.
