Resultados 1 al 10 de 53
Tema: Duda importante bomba freno
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: Duda importante bomba freno
    ese lo llevaba de serie, es el sport el 1.6 16V 110CV en mi opinion mas chulo que el astra gsi.
    No tenia otro donante, si eso buscare alguno que lleve como el mio, porque el servo del astra para otra bomba de 22 si que servira, no? al ser del mismo tamaño. Por ejemplo la de un cali o un omega?
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Cita Iniciado por cz_gsi Ver mensaje
    alaa alaa xDDDDDD con 74KW va que arde el cochecin Si es el sport con kit irmscher es muy bonito, como el de Joril74...
    y el astra sport lleva disco atras?? no tenia ni flowers...
    pues bomba y master solo son intercambiables dentro de la misma marca, si son diferentes no. esa restriccion la cumplen como minimo.
    pues el puente lo que tendra peor es la estabilizadora, que llevara solo una y mas pequeña
    03 Jul, 06
    La estabilizadora que lleva dentro? Solo lleva una, pero parece que es la grande, es algo mas fuerte que la de mi kadett, te refieres a la que lleva dentro con dos tornillos en los extremos. Hace bastante la barrita, no?
    Lo de la bomba voy a la chatarra y busco una que me valga, pero estilo a la que pusiste tu.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Oye q me parece a mi q no podras. El puente si te sirve y el master y la bomba tambien los puedes canviar si quieres, pero.... ya te e dicho q no se puede me parece que los racords del 8v solo los tiene ese coche los demas no. Miratelo bien antes de montar nada
    03 Jul, 06
    Si lo ha hecho kike, uzi lo va hacer y un monton mas lo han hecho, porque yo no, el diametro de los tubos es el mismo y la bomba mañana la cambio por otra.
    pero es que ya te lo he dicho yo lo que te esta diciendo marc. el problema es que necesitas los racores gordos.
    mi coche venia de serie con la instalacion mas moderna, unos con boca de 10 y otros de 12, y el de uzi y bufarron por decir alguien supongo que tambien. pero tu tienes la mangueteria antigua, y no es compatible con la nueva
    necesitas cambiar los racores de dos de las lineas, que imagino seran las delanteras, entonces necesitas las de un kadett cualquiera que tenga lineas con boca de 12mm, que seran la mayoria de los mas modernos, todo es mirar
