Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Problemilla con motor renault
    Predeterminado Re: Problemilla con motor renault
    En mercadoracing hay cosas de clasicos muchas veces....
    Por otra parte, el motor sierra que ya se empleo en el r8 se fue evolucionando hasta acabar en los fatidicos energy... Seria posible acoplar un 1400 de r11/r5? No creo que haya mucho cambio ya que es una evolucion de ese motor... ademas bueno, que te voy a contar, yo tambien tuve uno y es indestructible 100%. Aguanta simplemente, TODO. La enfermedad de los swaps transladada a los grandes clasicos... No, en serio, no estoy seguro de que el del r11 valga, mas que nada por la disposicion transversal que tenia, pero el r5 aun se ven, en desguaces fijo que hay y encontrar un 1100 puede ser probable. Ademas tambien era de arquitectura longitudinal...
    Un saludo!!
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por dani_type_r Ver mensaje
    Un saludo!!
    Un swap no lo tenía pensado... la idea es dejar el de origen o uno igual... canta mucho cuando vas a la ITV, que siempre me pilla un señor más o menos mayor y en alguna ocasión me dijo eso de " joer es que estos motores por no llevar no llevan ni filtro de aceite, no les hace falta..." vamos que si le cascara otro motor cantaría soleares en cuanto abriera el capó y viera ese pedazo de filtro de aceite... por entrar creo que entran los del R5, R6 y R7, el del R12 creo que hay que entrar en modificaciones de chapa, colectores... y de los que entran sólo entran los de bloque pequeño, entre otras cosas pq los más potentes llevan más puntos de anclaje en cambio, volante motor más grande... vamos que habría que tirar de radial, je, je... y no es el caso.
    En fin que se trata de arreglar el que hay cambiando junta o dar eel cambiazo por uno exactamente igual...
    Lo que me preocupa es encontrar una junta y tornillería para ese motor... por eso lo de ir al cortijo pillar una junta de muestra e ir buscando una igual pero nueva, al igual que los tornillos, son de dos medidas, pues a la vez que pillo una junta, pillar dos tornillos y en busca de la junta perdida...
    S2
    El nene bebe SP 98.
