el problema es que esa bomba no lleva los limitadores atras que tu necesitas porque el astra 1.6 tambien lleva tambores, asique tendrias que buscar limitadores de esa marca de bomba de un coche con discos atras
creo recordar que tu problema estaba en que tenias el diametro de las cuatro lineas de freno iguales no?creo que las que eran mas pequeñas de lo habitual eran las delanteras o cuales??
las piezas que necesitas son la bomba y master de 22mm de un coche con discos atras pero que no tenga ABS y las lineas de racores de un kadett que tenga bomba ate, (edito: me corrijo, no tiene porque ser las lineas de uno que lleve bomba ate si no que sea de 22mm independientemente de la marca, que los que llevan bomba delco llevan racores diferenciados tambien)
