kh-7 por el circuito de refrigeración?? tio.....yo no le metería eso por el bloque motor y la culata.....si es de aluminio igual puede haber problemas...nose....
el dradiador lo extraes del vehículo, y con agua a presión, y un cepillito de puas no muy duras para no doblar las hojas del radiador, un poco de kh-7 y tal...y a correr..eso por fuera
y por dentro, pues agua a presión con jabon o algo así(agua caliente caliente)
