Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ajustando Un Pokito
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: Ajustando Un Pokito
    mira este post http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=20097 y sabras como hacerlo. Te mejorara algo ya que al no calentar tanto el aire entrara algo mas de oxigeno al motor y ya si le quitas los gases ganaras el limpieza de aire de entrada todo igual a mejor explosion, algo mas de potencia y puede que hasta menos consumo.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Exclamation Re: Ajustando Un Pokito
    no encuentro donde hay que anular la recirculacion de gases he buscado pero nada, alguien me lo puede decir o poner una foto, gracias
    03 Jul, 06
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    Cojes la salida de gases que esta situada en la parte superior del bloque y la llevas con un tubo mas largo hacia el suelo.
    img2875800x600sr7
    Para hacer esto la has de quitar de la palomilla de la admision, asi que pon un tapon para que no entre aire por ahi.
    img2775ox4
    y ya lo tienes, a gozar de una explosion mas rica, yo estoy estudiando la manera de tirar eso por otro lado para que no se vea tanto en itv y todo eso y que no gotee.
    Fotos escogidas del post lavado de cara de kike.Gracias kike. No podia subir fotos, asi que miralas.
    es que en mi post tampoco detalle mucho como se hacia porque no tiene mucha complicacion y tampoco soy muy amigo de andar sacando fotos a cada rato con las manos engrasadas. es tan sencillo como soltar el tubo que esta marcado en la foto que sal de la tapa de balancines, lo sueltas de la parte de la mariposa y o bien le pones un tubo largo que llegue hasta el suelo (opcion contaminante) o le pones un catch tank como el de uzi (version ecologica) para que no rezume al suelo
    luego tapas el agujero que queda en la mariposa para que no le entre aire y listo. como se puede ver yo lo tape con el tapon de una valvula y una brida pero la verdad que cumple su funciona de cine jajajajja. ahora en la mariposa buena lo hice como dios manda y los tape con epoxi
Nombre: 1.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 192.2 KB
ID: 12276   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2775.JPG
Visitas: 23
Tamaño: 512.2 KB
