Resultados 1 al 10 de 55
Tema: Cuadro digital
    21 Jun, 06
    Predeterminado Re: Cuadro digital
    hola, e istalado el cuadro digital pero tengo 2 `problemillas aver si me podeis ayudar:
    el `1º es cn el medidor del aceite, al poner el del gsi q yeva 2 conectores no me lo marca, m marca cm q no tngo aceite se prende la luz roja. lo istale de la sigiente forma: 2 cables dsd el medidor al cuadro, el Amarillo-azul dl medidor al amarrillo azul del conector blanco y el Azul-verde al azul verde del conector blanco. el caso esq qando tenia el medidor del analogico m lo marcaba bien, no se encendia la luz ni nada.
    El segundo problema es ocn el transductor, ya que tiene 3 cables...marron, negro y azul-rojo, les conecte el marron a la masa de los conectores, el negro al positivo de los conectores y el azul-rojo al azul-rojo del conector blanco, esta correcto? sq tengo 1 problema marca mal la velocidad, marca bastante mas de lo que vas, esto puede ser x estar mal conectado? por el transductor? o x q? alguna idea?
    Y tambien preguntar donde puedo comprar 1bombilla desas del cuadro analogica barata, xq man pedido de 14 a 18 euros x ahi, perdon por el rollo, gracias de antemano, un saludo!!!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Hola. Y Feliz 2007!
    Sobre lo del transductor, decirte que hay varios tipos y pueden variar en funcion de la caja de cambios en que se monte y sobre todo de las ruedas. En el cuadro hay un interruptor rojo para cambiar adaptar el ciclo de impulsos del cuadro, prueba a ver si cambiandolo te marca bien.
    Lo del sensor de presion y falta de aceite pues parece que lo tienes bien.
    De todos modo prueba a soltar en el sensor el cable que mide la falta de aceite (luz roja) que es el Verde-Azul, a ver si se apaga el testigo, pero siempre con el motor en marcha ojo!.
    Si no se apaga es que tienes ese cable haciendo masa y te esta cogiendo la masa que mandaria el sensor, en caso de falta real de aceite, por otro lado.
    Si se apaga al soltarlo del sensor puede ser que el sensor mismo este mal, o que el conector tenga mal el aislamiento en el conector y te este haciendo masa.
    Limpia la zona antes de conectarlo de nuevo, y revisa el nivel de aceite por si las moscas.
    No has dicho si te marca bien al menos la presion al acelerar el motor. ¿va bien?. Si tampoco te marca presión pues desconfia del sensor, lo mismo esta sucio.
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-12-06, 19:04
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-10-04, 18:30
  3. Ayuda con el montaje del cuadro digital
    Por KadettRGT en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 29-01-04, 20:56
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 03-01-04, 00:33
  5. desesperado co nel cuadro digital
    Por gersio en el foro Electricidad
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 14-10-03, 20:38
