Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 49
Tema: [Vectra A] Focos eléctricos
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado Re: [Vectra A] Focos eléctricos
    los parachokes son de un 2000 16v y dentro de nada montare las taloneras k venian en el mismo coche.ni los compre ni nada simplemente los coji de un 2000 16v k estaba abandonado y antes de k llegara la grua pa llevarlo al desguace coji todo lo k pude como el kit completo con antinieblas incluido,los focos,los embellecedores en caoba del interior de las puertas,la luz de cortesia con luz pa los mapas,los asientos delanteros k eran color crema con las orejas en cuero o algo asi y k recuerde nada mas.el coche estuvo alli 6 meses abandonado.y 15 despues de cojer yo las cosas se lo llevo un camion del desguace y lo hicieron un cubo.
    por cierto la instalacion es facilisima solo tienes k ponerlos como los tuyos y en el mismo cable donde conectas las luces veras una clabija con 3 agujeros k va al motorcito y conseguir el boton de regulacion interior k va al lado de las de encender las luces.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Si te hubieran pillado te habrian acusado de robo... y con razón
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    19 Nov, 05
    Jaen
    lo único que he encontrao es los enchufes de las antinieblas y un enchufe que no se para que es que está justo al lado del deposito del lavaparabrisas que ¿para que es?
    gracias y saludos
    Better than ever in process!
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    la verdad es k paso una patrulla de zipis y no me dijeron na.hay k saber aprobechar las oportunidades k oportunidades asi la verdad es k hay muy pocas.sabes cuanto me hubiera costado comprar todo eso aunk fuesen de desguace??pues como para no aprobechar la ocasion es como dejar un fajo de billete en un barrio de gitanos.y ya sabes el dicho el k no corre vuela.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    pos no tengo ni idea pero el de los motorizados deverian estar por ahi cerkita.es plano con tres agujeritos pa la clavija.si no lo ves igual es k no lo tienes aunk me estraña.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    este es el conector de los focos electricos.no e podido ponerla antes ya k el coche soo o uso fin de semana.este conector esta muy cerca de la bateria y otro estara mas o menos por el mismo sitio.esta enganchado con una especie de brida por lo menos en el mio.
Nombre: 20012007(004).jpg
Visitas: 152
Tamaño: 155.5 KB
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    bueno, rescato este un post un poco pasado , pork hoy mirando mis focos pork les he cambiado las bombillas he visto que tambien solo tengo un motor el del foco derecho y me quedao con cara +++++, ademas he visto la clavija esa que nombra smaug me parece en mi caso es como la de los intermitentes pero el blanca, tendre que buscar un motorcillo yo tambien.alguien sabe para que es la clavija esa ? quiza sea para los limpiafaros ?y una preguntilla mas yo llevo los focos en la psoicion 3 i van bien de altura (lo compre asi) y claro yo quiero que vayan bien en el 0 para que haga su servicio de poder bajarlos cuando vaya un poco cargado como lo hago ? gracias
    Cita Iniciado por rbn Ver mensaje
    en el kadett llevan un tornillo para regular a mano con una tuerca prisionera de plastico blanca en la esquina superior interior de cada faro, el de vectra tendra algo parecido, para dejarlos mas altos en el 0
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    ola,,, yo no los tenia electricos,, pero me dejaron desguezar un GT ace tiempo ((q pena q no coji la caja .......................)) y el gt tenia eso electrico,, tambien le kite los mando de regulacion de los faros y buala,,, faros regulables electricos,,otro extra para nuestro abuelete jejejej.
    saludos..
    05 May, 07
    La Rioja
    Ayer mismo en la torre cogí un motor electrico que quedaba de un GT y al lado vi un Omega... me picó la cuirosidad, y efectivamente llevaba tambien, pero los 2 motores. Son algo más pequeños, pero el sistema y el conector es el mismo. Intentaré montarlo, a ver que pasa. El regulador también lo he puesto, pero lo que no encuentro es el conector que llega al mando. Me imagino que debe estar, porque si tiene el cableado, estará no???
