Eso es porque no estaria bien purgado el circuito y tenia aire,
el primer arranque te lo hiso porque le quedaria gasolina,
Yo cuando e cambiado el filtro la primera vez me arranca pero para la 2 vez me llebo por lo menos 5 min dandole al arranque xDDDDD hasta que se va todo el aire y despues de eso me doy un buen vueltazo (cerquita) y sigo parando y arrancando para ver si arranca bien,el mio aparte en el filtro arriba tiene un tornillito para sacar el aire del circuito,nose si el tuyo tendra pero vamos que solo lo toque una vez de todas las veces que e cambiado el filtro.
Y en las furgonetas que les e cambiado el filtro del gasoil lo mismo,
cambiar darle al contacto para que cargue el filtro unas cuantas de veces y arrancar ,pero vamos estas son con bombas de precarga y no tiene nada que ver.... con la de mi coche por ejemplo
