Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: en k se diferencian estas centralitas de seh???
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    El mundo
    Posts
    1,580
    Question en k se diferencian estas centralitas de seh???
    la primera centralita en el conector trae 2 filas de clavijas y la segunda k es mas moderna 3 filas, mi kadett es del 89 asi k se supone k llevara la ml4.1 y aki en la mesa tngo una m1.5 . valdra sin problemas para el mio, no?? y esa tercera fila de conectores para k??? si la cambio por probar k pasara, alguien sabe??
    Kadett - 2 litres (SEH/SER) 87 - 90
    Bosch Motronic ML4.1
    0 261 200 115 FH
    0 261 200 116 FH
    0 986 261 024 FH
    Kadett - 2 litres (SEH/SER) 90-
    Bosch Motronic M1.5
    0 261 200 374 GD
    0 261 200 375 GD
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    3,242
    Default Re: en k se diferencian estas centralitas de seh???
    Buen tema!!!
    para empezar puede que ni te arranque el coche, pero romperlo no creo.
    La 1.5 es la que llevo yo, es de los ultimos kadett, de finales de los 90.
    Creo que cada uno tiene que llevar la suya y no son intercambiables, pero tiene que haber gente que sepa muuuucccchhhho mas de esto que yo, que para quitar el fallo de motor del testigo, la desenchufé y la volvi a enchufar, y despues de 2 años de talleres opel por toda españa sin k consiguiesen decirme algo en claro, no me ha vuelto a fallar, y asi lleva ya 3 o 4 años
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    El mundo
    Posts
    1,580
    luego voy a provar a cambiarla y si arranca a dar una welta por el poligono.
    Join Date
    Aug 2005
    Location
    corsa
    Posts
    540
    son distintas, una lleva conector de 3 filas y el otro la lleva de 2, ni sikiera podras meterla sin cambiar el cableado de tu centralita asta los inyectores (q eso si q es intercambiable) Yo tengo un motor del 90, con una centralita del 86, solo con meter esa parte de cableado lo tienes, pero no vas a ganar nada en cv xDDDDDDDDD
    Saludos!!!!!
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    El mundo
    Posts
    1,580
    nooo, si no kiero ganar cavallos, eso con otra centralita de seri como k no. solo keria saber si me podria valer en caso de demencia momentanea y la chipee a saco cuando prepare el motor
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Si dices q una es de 3 filas y la otra de dos, ni t molestes xq no t va a entrar mas q nada.
    Por cierto yo pense q la M 1.5 eran ya pa los NE, osea q hay SEH q montan tb esa?
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Posts
    9,381
    los ultimos kadett llevan la M1.5, el mio es del 90 y la lleva
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    El mundo
    Posts
    1,580
    esta centralita me la regalo matxarre, es de un kadett seh, por eso pregunto si me valdra
    Join Date
    Sep 2006
    Location
    El mundo
    Posts
    1,580
    weno, acabo de subir del taller para probarla. a lo dicho, no vale. la otra es algo mas grande k la mia. asi k,,,,,,,, no me vale de nada. si a alguien le puede valer pa algun prollecto repro, gustoso de mandarla
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Posts
    3,242
    Quote Originally Posted by choferbus View Post
    me la pido!!!!!!
    je je je ya hablaremos
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
